Wykonanie otworu w ścianie na wylot do montażu rekuperatorów PRANA 150, 200 G i 200 C
Rekuperatory serii PRANA 150 oraz 200 montujemy w górnej części ściany zewnętrznej budynku. Podczas montażu należy wykonać otwór przelotowy na zewnątrz o odpowiedniej średnicy, w którym za pomocą kompaktora instaluje się moduł operacyjny. W ten sposób cały moduł operacyjny znajduje się wewnątrz ściany, widoczne pozostają tylko kraty wentylacyjne: jedna – wewnątrz pomieszczenia, druga – na elewacji. Otwór przelotowy wykonać należy pod kątem 3-5 stopni w kierunku zewnętrznym.
Ecoventeam Rekuperatory PRANA
minirekuperatory.pl
+48 733 600 795, +48 223 079 744, +48 733 600 763, +48 733 600 746
Nadrzeczna 3 05-090 Raszyn
Średnice otworów, jakie wykonujemy dla poszczególnych modeli rekuperatorów PRANA:
  • PRANA 150  – otwór 160 mm
  • PRANA 200G  – otwór 210 mm
  • PRANA 200C  – otwór 210 mm
Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu wentylacyjnego, konieczne jest, aby jego wylot (na zewnątrz) rozciągał się poza ścianę w odległości nie mniejszej niż 5 mm. Długość modułu operacyjnego odpowiada grubości ściany, w której wykonywany jest montaż.
Rekuperatory PRANA podłącza się do sieci stacjonarnej o napięciu 220V i częstotliwości 50Hz.
Pozostałe prace przygotowawcze do montażu rekuperatorów PRANA w ścianie
  • przygotowanie otworu do instalacji przełącznika,
  • podłączenie przewodów instalacji elektrycznej między systemem, przełącznikiem i źródłem zasilania.
