Jak przecinać prosto i wydajnie za pomocą szlifierki kątowej?
Przed rozpoczęciem cięcia ważne jest, aby sprawdzić otoczenie i upewnić się, że w pobliżu nie ma materiału łatwopalnego, który mógłby zostać podpalony przez iskry.
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Narzędzia dla majsterkowiczów i profesjonalistów
ul. Norton 1 62-600 Koło
Upewnij się, że masz założone odpowiednie środki ochrony osobistej; okulary, rękawiczki, kombinezon, buty ochronne, ochronniki słuchu i maskę. Zawsze upewnij się, że używasz pełnej osłony na maszynie podczas cięcia, aby skierować iskry z dala od ciała i aby chronić Cię w przypadku pęknięcia tarczy podczas cięcia.
Cięcie w linii prostej może wydawać się łatwe, ale często okazuje się dość trudne. Aby zapewnić najlepsze wyniki, upewnij się, że obszar cięcia jest dobrze widoczny. Jeśli masz trudności z zobaczeniem, gdzie dokładnie przecinasz, może to spowodować konieczność ponownego uruchomienia operacji lub nieodwracalne uszkodzenie obrabianego przedmiotu.
Przydatną wskazówką, aby upewnić się, że przecinasz dokładnie tam, gdzie zamierzasz, jest narysowanie linii lub lekkie wycięcie w metalu, a następnie podążanie za tą linią. Korzystając z ciężaru maszyny, poruszaj się po metalu w górę i w dół. Nie popychaj tarczy przy użyciu siły, pozwól jej wykonać cięcie. Pracuj pod kątem 90 stopni do powierzchni, w przeciwnym razie tarcza może się wygiąć (szczególnie ultra cienkie tarcze 1,0 mm), a wraz z nią cięcie może się również zniekształcić.
Norton oferuje szeroką gamę tarcz do cięcia i szlifowania do wszystkich prac związanych z obróbką metali. Aby uzyskać więcej informacji oraz fachową pomoc i porady, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem https://www.nortonabrasives.com/pl-pl​ lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem, aby znaleźć produkt Norton, który pomoże Ci zoptymalizować proces.
Jeśli podobał Ci się ten film, daj mu lajka, a jeśli chcesz zobaczyć więcej, sprawdź playlistę Obróbka Metalu. Aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami Norton, kliknij „Subskrybuj” i włącz powiadomienia o wpisach, aby jako pierwszy zobaczyć wszystkie nasze nowe filmy!
