Jak poprawnie założyć tarczę tnącą na szlifierkę kątową?
W tym filmie pokazujemy krok po kroku, jak bezpiecznie i prawidłowo zamontować tarczę do cięcia na szlifierce kątowej. Choć może się wydawać, że to prosta czynność, wiele osób popełnia błędy, które mogą prowadzić do poważnych urazów.
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Narzędzia dla majsterkowiczów i profesjonalistów
ul. Norton 1 62-600 Koło
Krok 1: Bezpieczeństwo przede wszystkim
Zanim zaczniesz, upewnij się, że szlifierka jest całkowicie odłączona od źródła zasilania. To podstawowy krok, który chroni przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.
Krok 2: Sprawdzenie elementów mocujących
Skontroluj stan pierścienia mocującego (flanszy), który dołączony jest do szlifierki. Powinien być czysty, bez zadziorów i uszkodzeń. To zapewni stabilne i bezpieczne osadzenie tarczy.
Krok 3: Montaż tarczy tnącej
W przypadku płaskiej tarczy do cięcia pierścień należy zamontować tak, aby jego płaska strona przylegała do tarczy. Następnie przykręć tarczę przy użyciu klucza – wystarczająco mocno, aby się nie ruszała, ale nie zbyt mocno, by nie uszkodzić tarczy ani nie utrudnić późniejszego demontażu.
Krok 4: Montaż tarczy szlifierskiej
Jeśli używasz tarczy szlifierskiej (wypukłej), pamiętaj, by pierścień zamontować wypukłą stroną do tarczy. Również tutaj obowiązuje zasada umiarkowanego dokręcania – stabilnie, ale bez nadmiernej siły.
Krok 5: Sprawdzenie osłony
Upewnij się, że na szlifierce zamontowana jest odpowiednia osłona ochronna. To kluczowy element bezpieczeństwa, który chroni użytkownika przed odpryskami i skutkami ewentualnego pęknięcia tarczy.
Szukasz odpowiedniej tarczy?
Firma Norton oferuje szeroki wybór tarcz do cięcia i szlifowania, dostosowanych do różnych zastosowań w obróbce metalu. Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego produktu? Odwiedź naszą stronę nortonabrasives.com/pl-pl lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. Chętnie pomożemy Ci zoptymalizować proces pracy.
