Jak układać elektryczne folie grzejne ECOFILM F?
ECOFILM F to elektryczna folia grzejna o grubości 0,4 mm stosowana w niskotemperaturowym ogrzewaniu podłogowym. Podłoga osiąga temperaturę maksymalną 30 stopni Celsjusza.
Folie ECOFILM F montowane są bezpośrednio pod panelami podłogowymi, układanymi w technologii podłogi pływającej lub między legarami podłogi drewnianej. Po zastosowaniu specjalnego podkładu HEAT-PAK, istnieje również możliwość montażu folii pod wykładzinami lub płytkami PVC.
Dostępne szerokości folii to 60 cm i 100 cm. Istnieje możliwość samodzielnego docięcia foli do niezbędnego wymiaru lub zamówienia zestawów o odpowiedniej długości, przygotowanych do ułożenia.
Zalecana moc grzewcza jest zróżnicowana w zależności od posadzki i wynosi - 80 W/m2 dla paneli laminowanych, 60W/m2 dla paneli drewnianych. Moc 40 W/m2 zalecana jest natomiast dla domów niskoenergetycznych lub pasywnych, w których jest bardzo małe zapotrzebowanie na energię.
Do kontroli temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym folią ECOFILM F producent dedykuje termostat dotykowy TFT WiFI.
