Zamiast kotła węglowego - powietrzna pompa ciepła! Neoheat Fuji Electric
Nie chcecie dłużej palić węglem? Na jakie źródło ciepła wymienić kocioł, jeśli w domu mamy tradycyjne grzejniki? Inspirujące doświadczenie pana Waldemara Kołodziejczaka, właściciela 30-letniego domu o powierzchni 190 m2. Pan Waldemar w swojej kotłowni wymienił kocioł na... powietrzną pompę ciepła Neoheat Fuji Electric.
Neoheat Fuji Electric jest powietrzną pompą ciepła służącą do ogrzewania w instalacji c.o., grzania wody użytkowej, a dodatkowo latem - do chłodzenia domu (produkcja wody lodowej). Sercem pompy jest markowy wysokiej klasy agregat marki Fuji. Powietrzna pompa ciepła Neoheat Fuji Electric ma osobne wyjścia na ogrzewanie i na grzanie wody użytkowej – można w panelu sterowania ustawiać różne temperatury. Dotykowy panel sterujący w języku polskim pozwala w łatwy sposób ustawiać parametry pracy.
Są cztery typy pomp Neoheat Fuji Electric. W domu państwa Kołodziejczaków jest zamontowana pompa Standard. Urządzenie składa się z jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej zamontowanej na dachu. Przewody z czynnikiem grzewczym są poprowadzone niepotrzebnym już kanałem dymowym.
Ustawienia na pompie pana Waldemara? Temperatura 45°C na grzejniki i 32°C na ogrzewanie podłogowe. Temperatura wody użytkowej 45°C (zbiornik 250 l. ). W domu utrzymywana jest temperatura 22-24°C. Koszt energii elektrycznej przez rok za ogrzewanie i grzanie c.w.u. w domu państwa Kołodziejczaków to 3200 zł. Dla porównania - ogrzewanie kotłem na ekogroszek kosztowało 4200 zł na rok (4 tony węgla).
Zimą, przy krótkotrwałych mrozach (nawet -19°C), nie było potrzeby włączania grzałki elektryczne w urządzeniu. To użytkownik pompy decyduje, przy jakiej temperaturze chce, by grzałki się włączały. Może też całkowicie wyłączyć tę opcję.
Ważne: W ramach programu „Czyste powietrze” można otrzymać od 30 do 90% dotacji na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła. W praktyce do 30 tys. zł na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła.
Powietrzna pompa ciepła Neoheat Standard Fuji Electric - dane:
- SCOP (stosunek ilości energii cieplnej wyprodukowanej w sezonie grzewczym do energii elektrycznej pobranej): 4,48.
- agregat Fuji Electric,
- moc: 8-15 kW,
- temperatura wyjściowa do 55oC,
- efektywna praca do temperatury zewnętrznej:
- 20°C,
- bardzo niska głośność: 6 dB,
- 3 grzałki elektryczne o łącznej mocy 6 kW,
- sterowanie drugim źródłem ciepła,
- panel sterujący w języku polskim,
- sterowanie przez internet.
Dystrybutorem pomp Neoheat Fuji Electric jest firma Iglotech.
Iglotech Sp. z o.o. Klimatyzatory
www.iglotech.com.pl
Toruńska 41 82-500 Kwidzyn
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory Klimatyzatory
