Instrukcja jest prowadzona krok po kroku i opiera się na trzech najważniejszych rodzajach regulacji. Do pracy potrzebujesz tylko jednego narzędzia: klucza imbusowego 4 mm.
Co znajdziesz w filmie?
1) Regulacja wysokości skrzydła (góra–dół)
Pokazujemy, jak ustawić drzwi, gdy skrzydło wymaga podniesienia lub opuszczenia. Regulacja odbywa się poprzez:
- poluzowanie śrub na każdym zawiasie w odpowiedniej kolejności,
- ustawienie wysokości za pomocą środkowej śruby (to ona odpowiada za podnoszenie/opuszczanie skrzydła),
- ponowne dokręcenie śrub, aby zawiasy pracowały stabilnie i równo.
2) Regulacja docisku skrzydła do ościeżnicy
Jeśli drzwi są nieszczelne, „ciągnie” lub trzeba je mocno dociągać do zamka – problem często rozwiązuje regulacja docisku. W filmie pokazujemy:
- które dwie śruby należy poluzować w każdym zawiasie,
- jak użyć środkowych śrub w zawiasach skrajnych, aby ustawić docisk dokładnie tak, jak trzeba,
- jak sprawdzić efekt po regulacji, żeby drzwi domykały się lekko i równo na całym obwodzie.
3) Regulacja w płaszczyźnie prawo–lewo
Gdy skrzydło jest przesunięte w bok (np. ociera z jednej strony albo szczelina jest nierówna), pokazujemy regulację boczną:
- pracujesz na zewnętrznych śrubach,
- regulację wykonujesz na wszystkich trzech zawiasach,
- przesuwasz skrzydło w lewo lub w prawo, aż uzyskasz idealne ustawienie.
Ten film to praktyczny poradnik, który ułatwi Ci samodzielną konserwację i dopasowanie drzwi bez wzywania serwisu – szczególnie wtedy, gdy po czasie użytkowania pojawią się drobne odchyłki w pracy skrzydła.
