W filmie krok po kroku wyjaśniamy, jak skorygować docisk skrzydła do ościeżnicy poprzez ustawienie elementów zaczepowych. Cały proces jest szybki, nie wymaga specjalistycznych narzędzi i w wielu przypadkach pozwala rozwiązać problem bez wzywania serwisu.
Co dokładnie zrobisz w tym poradniku?
✅ dowiesz się, dlaczego drzwi nie dociskają się równo
✅ zobaczysz, jak wygląda blacha zaczepowa i za co odpowiada
✅ nauczysz się poprawnie wykonać regulację:
- poluzowanie dwóch śrub mocujących blaszkę,
- ustawienie blaszki w odpowiedniej pozycji,
- ponowne dokręcenie śrub po regulacji.
Bardzo ważne: aby regulacja była skuteczna, tę samą procedurę trzeba wykonać również na drugiej blaszce zaczepowej. Dopiero wtedy cały mechanizm zaczepowy będzie ustawiony prawidłowo, a drzwi będą zamykały się lekko i równo.
Jeśli zależy Ci na tym, żeby drzwi działały cicho, szczelnie i bez oporu – ten instruktaż jest dla Ciebie.
