Zarządzanie baterią przed przerwą w dostawie prądu
Czy wiesz, że możesz przygotować swój dom na planowaną przerwę w dostawie energii? Dzięki funkcji Kontroli Baterii Fronius w aplikacji Solar.web masz pełną kontrolę nad tym, jak i kiedy Twoja bateria będzie wykorzystywana.
Fronius Instalacje fotowoltaiczne
Gustawa Eiffel`a 8 44-109 Gliwice
Kontrola Baterii pozwala na naładowanie akumulatora do maksymalnego ustawionego poziomu SoC (State of Charge) i zablokowanie jego rozładowywania nawet przez 24 godziny. Oznacza to, że gdy otrzymasz od operatora sieci informację o zbliżających się pracach konserwacyjnych, możesz jednym kliknięciem przygotować się na brak prądu i zapewnić sobie zasilanie awaryjne.
👉 Dlaczego warto?
  • Masz pewność, że bateria będzie pełna dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz.
  • Unikasz dyskomfortu związanego z brakiem prądu podczas planowanych prac sieciowych.
  • Możesz monitorować proces ładowania w aplikacji mobilnej i w razie potrzeby przerwać blokadę przed upływem 24 godzin.
👉 Jak to działa?
  • Otwórz aplikację Solar.web (funkcja działa wyłącznie w wersji mobilnej).
  • Przewiń ekran główny w dół i naciśnij przycisk „Start”.
  • Bateria rozpocznie ładowanie do ustalonego poziomu SoC (np. 90% lub 100%) i zostanie zabezpieczona przed rozładowaniem przez kolejną dobę.
  • W każdej chwili możesz ręcznie zakończyć blokadę i przywrócić normalny tryb pracy.
👉 Pamiętaj
  • Funkcja nie jest dostępna w wersji desktopowej Solar.web.
  • Ładowanie zawsze zatrzyma się na poziomie ustawionym w konfiguracji baterii – jeśli masz ograniczenie np. do 90%, bateria nie zostanie doładowana do pełnych 100%.
  • To rozwiązanie jest idealne w sytuacjach, gdy spodziewasz się przerw w dostawie energii i chcesz zachować spokój oraz komfort w swoim domu.
Dzięki Kontroli Baterii Fronius możesz być o krok przed nieprzewidzianymi niedogodnościami. To proste narzędzie daje Ci bezpieczeństwo i niezależność energetyczną wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz.
