Wielozadaniowe pompy odwadniające UNILIFT KP - niezawodne rozwiązanie dla domu i firmy
Pompy odwadniające Grundfos UNILIFT KP to kompaktowe, zatapialne urządzenia drenażowe, stworzone z myślą o szybkim i bezproblemowym odprowadzaniu czystej lub lekko zanieczyszczonej wody. Dzięki swojej konstrukcji, trwałości oraz prostocie obsługi znajdują zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach przemysłowych.
GRUNDFOS POMPY Kompleksowy dostawca pomp i rozwiązań pompowych
Pastelowa 4 60-198 Poznan
Zastosowanie pomp UNILIFT KP
Uniwersalność to największa zaleta tej serii pomp. Mogą być wykorzystywane m.in. do:
  • odwadniania zalanych piwnic, garaży i budynków,
  • pompowania wody ze zbiorników, studzienek i oczek wodnych,
  • opróżniania lub napełniania basenów i stawów,
  • przepompowywania wody z pralek, pryszniców czy zlewów do kanalizacji,
  • usuwania wody deszczowej lub lekko zanieczyszczonej wody bytowej.
Wydajność i parametry techniczne
Pompy UNILIFT KP zapewniają:
  • wydajność do 14 m³/h,
  • wysokość podnoszenia do 9 m,
  • możliwość pompowania cząstek stałych o średnicy do 10 mm,
  • bezproblemową pracę w trybie ciągłym dzięki solidnej konstrukcji.
Te parametry sprawiają, że urządzenia doskonale radzą sobie w codziennych, wymagających zadaniach.
Konstrukcja i niezawodność
  • Półotwarty wirnik z łopatkami o specjalnie ściętych krawędziach zapobiega blokowaniu się przez włókna.
  • Kosz wlotowy ze stali nierdzewnej zatrzymuje większe zanieczyszczenia, chroniąc pompę przed zatkaniem i uszkodzeniem.
  • Łopatki kierujące w korpusie kształtują przepływ wody tak, by cząsteczki piasku były odprowadzane, co zabezpiecza wirnik przed blokadą.
  • Silnik z automatycznym układem ochrony przeciążeniowej wyłącza się w przypadku nadmiernego obciążenia, a po ostygnięciu uruchamia ponownie.
Dzięki tym rozwiązaniom pompa jest praktycznie bezobsługowa i wyjątkowo odporna na trudne warunki pracy.
Trzy wersje sterowania – dopasowane do potrzeb
Pompy UNILIFT KP dostępne są w trzech wariantach:
  • UNILIFT KP A – z łącznikiem pływakowym, który automatycznie steruje pracą w zależności od poziomu cieczy,
  • UNILIFT KP AV – z pionowym łącznikiem poziomu, idealnym do wąskich studzienek,
  • UNILIFT KPM – wersja bez automatyki, sterowana zewnętrznie. Wymaga kontroli poziomu wody, aby uniknąć pracy na sucho.
Montaż i konserwacja
Instalacja pomp UNILIFT KP jest wyjątkowo prosta. Urządzenia mogą być montowane na stałe lub używane jako sprzęt przenośny, co zapewnia dużą elastyczność. Na co dzień pracują bezobsługowo, a jedyną czynnością serwisową jest czyszczenie w przypadku spadku wydajności spowodowanego osadami lub zanieczyszczeniami.
Bezpieczeństwo użytkowania
Podczas pracy pomp UNILIFT KP należy pamiętać o kilku zasadach:
  • unikać pracy na sucho, szczególnie w modelu KPM,
  • nie pompować cząstek większych niż 10 mm,
  • zawsze stosować się do zaleceń producenta dotyczących rodzaju wody.
👉 Pompy Grundfos UNILIFT KP to wydajne, niezawodne i łatwe w obsłudze urządzenia, które sprawdzą się w wielu sytuacjach – od domowych awarii po profesjonalne zastosowania. Dzięki solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej, zaawansowanym zabezpieczeniom i różnym wariantom sterowania są rozwiązaniem, które gwarantuje bezpieczeństwo, długą żywotność i komfort użytkowania.
