Ekstremalny test pompy Unilift CC - sprawdzamy jej granice!
Pompa odwadniająca Unilift CC to urządzenie, które słynie z wytrzymałości, łatwości transportu i wszechstronności zastosowania. W naszym filmie pokazujemy, jak radzi sobie w ekstremalnych warunkach, udowadniając, że jej solidna konstrukcja to nie tylko marketingowe hasła, ale realna cecha potwierdzona testami.
GRUNDFOS POMPY Kompleksowy dostawca pomp i rozwiązań pompowych
Pastelowa 4 60-198 Poznan
Najważniejsze cechy Unilift CC
  • Wyjątkowa wytrzymałość – pompa została poddana ekstremalnym próbom. Choć po testach zauważono wgniecenia na sitku i pęknięty uchwyt, urządzenie nadal działało bez zarzutu, co potwierdza jej solidność.
  • Łatwość transportu – kompaktowa, lekka i poręczna konstrukcja ułatwia przenoszenie pompy w różne miejsca, co docenią zarówno fachowcy, jak i użytkownicy domowi.
  • Wszechstronność zastosowania – Unilift CC sprawdza się w odwadnianiu piwnic, pralek, wanien, studzienek, basenów, stawów, tuneli czy fontann. Nadaje się do pompowania wody deszczowej i szarej ściekowej.
  • Praca przy bardzo niskim poziomie wody – pompa może rozpocząć działanie już przy zaledwie 3 mm lustra wody, co czyni ją niezastąpioną w sytuacjach awaryjnych.
  • Przepuszczanie cząstek – umożliwia pompowanie wody z zanieczyszczeniami do 10 mm średnicy.
  • Bezproblemowa instalacja – dwa wyloty oraz praktyczny adapter pozwalają dopasować pompę do różnych rozmiarów rur. Zaleca się także używanie zaworu zwrotnego, aby zapobiec cofaniu się wody (tzw. backwash).
  • Zawór odpowietrzający – specjalna konstrukcja zapobiega blokadzie powietrznej i gwarantuje nieprzerwaną pracę urządzenia.
Dlaczego warto obejrzeć ten test?
W filmie nie tylko pokazujemy standardowe działanie pompy, ale też sprawdzamy, czy poradzi sobie w warunkach, których normalnie nigdy nie powinna doświadczać. To prawdziwy „crash test” – idealny dla osób, które chcą przekonać się, czy Unilift CC rzeczywiście zasługuje na miano jednej z najbardziej wytrzymałych pomp na rynku.
👉 Zobacz nasz ekstremalny test pompy Unilift CC i oceń sam, czy to właśnie ona powinna znaleźć się w Twoim domu lub firmie jako niezawodne zabezpieczenie przed zalaniem!
