Montaż drzwi składanych ERKADO - krok po kroku
Film „Montaż Drzwi Składanych ERKADO” to praktyczny przewodnik dla każdego, kto chce samodzielnie i profesjonalnie zamontować drzwi składane.
ERKADO Drzwi wewnętrzne
Osiedle POM 8, Gościeradów – Folwark Gościeradów 23-275
Zobacz firmę w innym dziale: Drzwi przeciwpożarowe, stalowe
Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania, kompletacji zestawu, użycia narzędzi oraz montażu poszczególnych elementów drzwi. Oto, co znajdziesz w materiale:
1. Przygotowanie do montażu – od tego zacznij
Proces rozpoczyna się od dokładnej weryfikacji miejsca montażu. Producent zaleca ostrożne otwarcie opakowania, aby nie uszkodzić delikatnych elementów drzwi. Wszystkie części należy rozłożyć na płaskiej powierzchni, najlepiej na stole lub podłodze.
Lista elementów zestawu montażowego ERKADO:
  • szyna przesuwna z rolkami
  • belka górna z wzmocnieniem
  • zawiasy i kątowniki
  • szczotka do skrzydła
  • wkręty: 3.5×16, 4.4×40, 5×40, AMO IIII 7.5×152 (6 sztuk)
  • pion zaczepowy i zawiasowy
  • karta gwarancyjna i instrukcja
  • łączniki (metalowe i plastikowe)
  • zawiasy wpuszczane
Narzędzia niezbędne do montażu:
  • wkrętarka i zestaw wierteł (FI 2.5–6)
  • klucze imbusowe
  • poziomica, miarka, nóż, młotek
  • niskoprężna pianka montażowa
  • silikon neutralny
  • rozpórki i kliny
2. System przesuwny – montaż szyny i prowadnicy
Film pokazuje, jak prawidłowo złożyć wózek przesuwny. Poprawne zamocowanie śruby wewnątrz elementu to gwarancja swobodnego ruchu drzwi. Niewłaściwy montaż uniemożliwia ich płynne przesuwanie.
Montaż szyny do belki górnej:
  • Szynę przykładamy do belki – element mocujący powinien znaleźć się centralnie.
  • Otwory nawiercamy od 30 mm od krawędzi (FI 2.5, następnie poszerzenie do FI 4).
  • Przykręcamy szynę do belki.
  • Do środka wkładamy: wózek, osadę górną, stoper oraz blokadę prowadnicy.
3. Składanie i montaż ościeżnicy
Kolejny etap to montaż ościeżnicy:
  • Regulowane kątowniki należy wysunąć.
  • Uszczelki dociąć starannie do wymiaru.
  • Dolną krawędź ościeżnicy należy zabezpieczyć silikonem neutralnym.
  • Ościeżnicę wstawiamy w otwór i stabilizujemy rozpórkami (pod belką, na wysokości blachy zaczepowej i powyżej progu).
  • Otwory montażowe wykonujemy wiertłem FI 6, najlepiej pod uszczelką.
  • Pianujemy co 15–20 cm, używając pianki niskoprężnej.
4. Montaż skrzydła drzwiowego – dokładność ma znaczenie
Po rozpakowaniu elementów przystępujemy do składania skrzydła:
  • Osada górna montowana jest do krótszej części skrzydła (wiertło FI 3).
  • Osadę dolną przykręcamy wkrętami 3.5×16 – z regulacją.
  • Wyznaczamy miejsce na prowadnik dolny – ważne, by odpowiadało pozycji osady.
  • Druga osada górna trafia do szerszego skrzydła.
  • Zawiasy montowane są wyłącznie w odpowiednie otwory, co eliminuje ryzyko pomyłki.
  • Dłuższą część skrzydła montujemy wkrętami 5×40.
  • Nadmiar szczotki należy przyciąć do wymiaru.
5. Estetyka i wykończenie – kątowniki
  • Kątowniki należy złączyć przy pomocy metalowych łączników.
  • Nadmiar pianki trzeba usunąć przed przyklejeniem kątowników.
  • Do montażu używamy silikonu neutralnego, który zapewnia trwałe i estetyczne połączenie.
6. Montaż klamki ERKADO – ostatni krok
Ostatni etap to montaż klamki:
  • Otwory pod klamkę wiercimy wiertłem FI 5 – można użyć szablonu.
  • Po dokręceniu klamki warto zwrócić uwagę na odpowiednie wycięcie w szyldzie.
  • Dolną krawędź ościeżnicy uszczelniamy bezbarwnym silikonem, a jego nadmiar zbieramy packą.
Film instruktażowy ERKADO to kompleksowy materiał dla osób chcących wykonać montaż samodzielnie. Precyzja, dobór odpowiednich narzędzi i zachowanie kolejności etapów to klucz do sukcesu. Zastosowanie silikonów i pianek o odpowiednich właściwościach zapewnia szczelność i estetykę, a przemyślany system składanych drzwi oferuje nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie do wnętrz.
