Przewodnik po instalacji lameli ściennych ERKADO - montaż bez adaptera krok po kroku
Chcesz zamontować nowoczesne, dekoracyjne lamele ścienne ERKADO bez użycia adaptera? Ten film to kompleksowa instrukcja, dzięki której z powodzeniem wykonasz profesjonalny montaż paneli naściennych – nawet w domowych warunkach. Dowiedz się, jak poprawnie przygotować ścianę, jak przymocować prowadniki i listwy dekoracyjne oraz jak zapewnić trwałość i estetykę całej konstrukcji.
ERKADO Drzwi wewnętrzne
Osiedle POM 8, Gościeradów – Folwark Gościeradów 23-275
Zobacz firmę w innym dziale: Drzwi przeciwpożarowe, stalowe
🧰 Jakie narzędzia i materiały będą Ci potrzebne?
Zanim rozpoczniesz montaż, przygotuj niezbędne narzędzia i akcesoria. W filmie pokazano, jak używać każdego z nich:
  • Klej montażowy i silikon neutralny
  • Piłka do drewna i młotek
  • Wiertarka dwustopniowa oraz wkrętarka
  • Wiertło o średnicy Fi 6 mm
  • Wkręty 6x40 mm lub 6x60 mm (po 6 sztuk na listwę montażową)
  • Pogłębiacz stożkowy
  • Poziomica min. 2 m, miarka lub szablon
📦 Co zawiera zestaw montażowy ERKADO?
Wariant bez adaptera to minimalistyczne, ale w pełni funkcjonalne rozwiązanie. Zestaw składa się z:
  • 3 sztuk nieoklejonych listew montażowych (prowadników)
  • 3 sztuk listew dekoracyjnych
Nominalna długość elementów to 2800 mm, robocza – 2750 mm. Niewielkie ubytki okleiny do 50 mm nie są uznawane za wadę.
✅ Przygotowanie do montażu – o czym musisz pamiętać?
  • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją montażu oraz przestrzegaj zasad BHP.
  • Sprawdź pion ściany za pomocą poziomicy (min. 2 metry).
  • Zmierz i zaznacz planowane miejsca montażu, zachowując równe odstępy – najlepiej przy użyciu miarki lub szablonu.
  • Prace warto powierzyć osobom z doświadczeniem w wykończeniach wnętrz, jednak dzięki filmowi możesz wykonać je także samodzielnie – z zachowaniem staranności.
🔧 Etap 1: Montaż listew montażowych (prowadników)
  • Dopasowanie długości – odetnij listwę z obu stron do wymaganej wysokości.
  • Wiercenie otworów – wykonaj 3 otwory w równych odstępach w każdej listwie (wiertło Fi 6 mm), następnie pogłębij je pod główkę wkręta.
  • Aplikacja kleju – nanieś klej na płaszczyznę o szerokości 15,4 mm.
  • Mocowanie – przyłóż prowadnik do ściany, sprawdź pion, a następnie przymocuj wkrętami (6x40 mm lub 6x60 mm). Wkręty powinny licować z zagłębieniem listwy, co gwarantuje stabilność i estetykę.
👉 Powtórz te same czynności dla każdej listwy prowadnikowej. Zachowanie równych odstępów jest kluczowe – tu świetnie sprawdzi się wcześniej przygotowany szablon.
🪵 Etap 2: Montaż listew dekoracyjnych
  • Przygotowanie – listwę dekoracyjną należy skrócić do pożądanej wysokości, odcinając obustronnie.
  • Klejenie – klej montażowy należy nanieść na wewnętrzne krawędzie listwy.
  • Zakładanie na prowadnik – po dokładnym dopasowaniu listwa nakładana jest bezpośrednio na wcześniej zamontowany prowadnik.
💧 Etap 3: Zabezpieczenie łączeń
Na koniec filmu instruktażowego znajdziesz praktyczne porady dotyczące ochrony przed wilgocią. Miejsca styku lameli z podłogą warto zabezpieczyć silikonem neutralnym, co przedłuży trwałość konstrukcji i ułatwi utrzymanie jej w czystości.
📌 Zainspiruj się i stwórz elegancką ścianę dekoracyjną w swoim domu! Film pomoże Ci wykonać montaż lameli ERKADO w sposób szybki, bezpieczny i zgodny ze sztuką budowlaną.
