Dlaczego nie warto ogrzewać budynku kotłem gazowym o zbyt dużej mocy?
Viessmann Kondensacyjne kotły gazowe VITODENS
www.viessmann.pl
Karkonoska 65 53-015 Wrocław
Komfort cieplny i niskie rachunki za ogrzewanie to kluczowe potrzeby użytkowników domowych systemów grzewczych. Niestety, ich realizacja nierzadko nie jest w pełni możliwa z powodu nieodpowiedniego doboru mocy kotła. Wybór urządzenia grzewczego o zbyt dużej mocy względem zapotrzebowania na ciepło budynku może przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego.
Na co warto zwrócić uwagę:
  • Kluczem do uzyskania komfortu cieplnego w domu przy optymalnych kosztach jego ogrzewania jest odpowiedni dobór mocy kotła do zapotrzebowania na ciepło budynku.
  • Zbyt duża moc kotła względem zapotrzebowania na ciepło budynku będzie skutkować tzw. taktowaniem, czyli częstym uruchamianiem i krótką pracą. W efekcie urządzenie traci na sprawności, generując większe zużycie paliwa. Prowadzi to również do szybszego zużycia poszczególnych podzespołów kotła.
  • W nowych budynkach zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wody użytkowej często jest większe niż zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Ważny jest zatem nie tylko odpowiedni dobór mocy kotła do potrzeb energetycznych na ogrzewanie domu, ale również do szybkiego nagrzewania zgromadzonej w zasobniku wody użytkowej.
  • Dobrej jakości kotły renomowanych producentów, takich jak Viessmann, nie uruchamiają się z minimalną mocą, lecz przy 60–70% mocy nominalnej. Dzięki temu są w stanie przygotować ciepłą wodę użytkową w krótkim czasie. Przewymiarowany pod względem mocy kocioł będzie niepotrzebnie generował wyższe zużycie gazu.
  • Odpowiedni dobór mocy kotła należy powierzyć doświadczonemu projektantowi lub instalatorowi.
Podsumowując, przewymiarowanie mocy kotła skutkuje nie tylko zwiększonym zużyciem gazu, ale również skróceniem żywotności urządzenia, które będzie włączało się częściej niż powinno. Aby zapewnić komfort cieplny w domu przy wydajnej pracy kotła i optymalnych kosztach ogrzewania, urządzenie grzewcze powinno być zawsze dobierane ściśle do zapotrzebowania konkretnego budynku na ciepło do ogrzewania oraz przygotowywania c.w.u.
