W filmie omówimy dwa kluczowe modele czujników AF60 i QAC34 - które wspierają optymalną pracę kotła gazowego, dostarczając precyzyjnych danych o temperaturze zewnętrznej. Podczas prezentacji krok po kroku, nasz ekspert omówi szczegóły podłączenia i konfiguracji obu czujników, zapewniając nie tylko klarowne instrukcje, ale także demonstrację w praktyce.
Przygotujcie się na praktyczne wskazówki, które ułatwią i przyspieszą Wam instalację i poprawią efektywność oraz długotrwałą niezawodność pracy systemu grzewczego.
Zapraszamy do oglądania, uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności!
Czego możesz dowiedzieć się z filmu?
Jakie dwa typy czujników temperatury zewnętrznej można podłączyć do kotłów marki De Dietrich?
Można podłączyć czujnik AF60 z opornością pół kilooma lub alternatywnie czujnik Q AC34 z opornością 1 kilo om.
Jaka jest różnica między czujnikami AF60 i Q AC34?
Różnica polega na oporności, gdzie AF60 ma oporność pół kilooma, a Q AC34 ma oporność 1 kilo om, co wpływa na różną pracę kotła w zależności od podłączonego czujnika.
Jak należy skonfigurować kocioł przy zmianie czujnika temperatury zewnętrznej?
Należy zmienić wartość parametru AP-056 w menu kotła – dla czujnika AF60 wartość ta wynosi 1, a dla czujnika Q AC34 należy ją zmienić na 2.
Gdzie dokładnie podłącza się czujnik temperatury zewnętrznej w kotle?
Czujnik temperatury zewnętrznej podłącza się do zacisków trzeciego i czwartego licząc od prawej strony w skrzynce przyłączeniowej kotła, po uchyleniu obudowy.
Jakie są skutki braku zmiany parametru AP-056 przy podłączeniu różnych czujników?
Brak zmiany parametru AP-056 przy zmianie czujników może prowadzić do fałszywych odczytów temperatury przez kocioł, co pokazuje przykład z czujnikiem Q AC34, gdzie odczyt był zafałszowany dopóki nie zmieniono parametru na odpowiednią wartość.
