Uzin NC 103 - masa szpachlowa eliminująca naprężenia
Marka Uzin wprowadziła do oferty nowy, samorozpływny produkt dedykowany niwelowaniu wszelkich nierówności w podłożach jastrychowych. Masa NC 103 eliminuje występowanie naprężeń skurczowych podczas wiązania, tworząc przy tym idealnie gładką powierzchnię, którą można wyłożyć wykładzinami tekstylnymi oraz elastycznymi.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Najważniejsze zalety masy Uzin NC 103
Unikalna konsystencja, gładki efekt wykończeniowy i wysoka stabilność w szerokim zakresie warstw od 2 do 10 mm - te cechy wyróżniają najnowszą masę UZIN NC 103. Dzięki temu nowoczesnemu produktowi można szybko, łatwo i precyzyjnie przeprowadzić szpachlowanie, wygładzanie i wyrównywanie wszelkiego rodzaju podłoży jastrychowych, w tym anhydrytowych, cementowych, z elementów prefabrykowanych, magnezjowych i ksylolitowych czy nawet z asfaltu lanego. Długi czas otwarty wynoszący aż do 30 minut pozwala na osiągnięcie oczekiwanego efektu obróbki w każdym szczególe.
Przy jej zastosowaniu można uzyskać idealnie gładkie podłoże, które gwarantuje perfekcyjny efekt układania tekstylnych i elastycznych wykładzin podłogowych. Nowa gipsowa masa szpachlowa szczególnie dobrze sprawdza się:
  • na systemowych podłożach, jak płynne i zwykłe jastrychy anhydrytowe
  • przy remontach typowych podłoży w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych o średniej intensywności użytkowania, jak biura, sklepy czy hotele.
Dzięki doskonałej stabilności wymiarowej zapewnia pełne bezpieczeństwo wykonawstwa także na istniejących okładzinach ceramicznych, z kamienia czy lastriko oraz w pomieszczeniach z wodnym ogrzewaniem podłogowym.
Właściwości masy Uzin NC 103
  • Dobra rozpływność
  • Dedykowany warstwom o grubości od 2 do 10 mm
  • Ułatwia nanoszenia kleju
  • Doskonale nadaje się do pomieszczeń wewnętrznych
Zastosowanie masy Uzin NC 103
  • jastrychach anhydrytowych lub cementowych,
  • jastrychach z elementów prefabrykowanych, np. płytach gipsowo-włóknowych jastrychach magnezjowych i ksylolitowych
  • jastrychach z asfaltu lanego IC 10 i IC 15
  • starych jastrychach lub betonie, również z pozostałościami starych klejów i mas szpachlowych
  • istniejących płytkach ceramicznych i posadzkach z kamienia naturalnego, lastriko itp.
źródło i zdjęcie: Uzin Utz Polska Sp. z o.o.
