Norgips Extra Finish - lekka i wydajna gotowa masa szpachlowa
Norgips Extra Finish to gotowa masa szpachlowa do szpachlowania powierzchni. Wyróżnia się łatwością nakładania, dużą wydajnością i lekkością obróbki. Co więcej, nie ogranicza metod aplikacji - wykonawca może użyć wałka, tradycyjnej pacy bądź agregatu.
Norgips Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
www.norgips.pl
Racławicka 93 02-634 Warszawa
Zalety gotowej masy szpachlowej Norgips Extra Finish
Gotowa masa szpachlowa Extra Finish jest masą najwyższej jakości przeznaczoną do finiszowego szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz innych podłoży mineralnych w celu uzyskania idealnie gładkich i równych powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i wysoką wydajnością. Konsystencja pasty pozwala na łatwe nakładanie jej na powierzchnie pionowe i poziome. Masę można nakładać zarówno ręcznie jak i maszynowo w warstwach o grubości do 3 mm. Do pięciu dni po wyschnięciu jest łatwa do szlifowania i obróbki. Po pięciu dniach uzyskuje pełną twardość co czyni ją odporną na uszkodzenia podczas eksploatacji. Spełnia wymagania Normy EN 13963.
Spośród wszystkich zalet wymienić można:
  • Możliwość stosowania jako masa finiszowa w przegrodach ogniochronnych (Q2, Q3, Q4)
  • Doskonała przyczepność
  • Idealna gładkość powierzchni
  • Podwyższona odporność powierzchni na uszkodzenia mechaniczne
  • Możliwość stosowania w środowisku o podwyższonej wilgotności (łazienki, kuchnie)
  • Wysoka odporność na spękania
  • Możliwość mechanicznej aplikacji
  • Możliwość zastosowania na podłożu żywicznym
Aplikacja gotowej masy szpachlowej Norgips Extra Finish
Masę szpachlową Norgips Extra Finish można nakładać wałkiem, pacą lub agregatem fot. Norgips Sp. z o.o.
Zastosowanie gotowej masy szpachlowej Norgips Extra Finish
  • Finiszowe szpachlowanie połączeń płyt g-k (Q2)
  • Całopowierzchniowe cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni płyt g-k (Q3, Q4)
  • Całopowierzchniowe cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni o podłożu mineralnym
  • Wypełnianie zarysowań na powierzchni o podłożu mineralnym
  • Szpachlowanie powierzchni o niskiej przyczepności
Przygotowanie podłoża i masy szpachlowej Norgips Extra Finish
Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z tłuszczu, kurzu, pyłu i luźnych cząstek. W przypadku nakładania na powierzchnie o małej przyczepności (np. farby olejne), przed nałożeniem masy należy je zmatowić np. za pomocą papieru ściernego, a następnie oczyścić z pyłu i luźnych cząstek. Chłonne i niestabilne podłoża należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym. Przed nałożeniem masy należy ją lekko wymieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. W przypadku mechanicznego nakładania masy można ją nieco rozrzedzić przez dodanie czystej wody w porcjach nie większych niż 250 ml do uzyskania wymaganej konsystencji. Po dodaniu wody masę należy wymieszać. Do nakładania należy używać czystych narzędzi.
Aplikacja masy szpachlowej Norgips Extra Finish
  • Masę można nakładać zarówno ręcznie jak i mechanicznie.
  • Maksymalna grubość masy nakładanej w jednej warstwie nie może przekraczać 3 mm.
  • Masę szpachlową należy stosować w temperaturach powietrza i podłoża min. +10°C.
  • Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze +1°C do +35°C nie narażając produktu na przemarzanie oraz działanie promieni słonecznych. Po krótkotrwałym zamarznięciu rozmrozić produkt w temperaturze pokojowej.
  • Czas wysychania masy szpachlowej uzależniony jest od wysokości temperatury i wilgotności panującej w pomieszczeniu (z reguły wynosi do 12 godzin).
  • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.
źródło i zdjęcia: Norgips Sp. z o.o.
