Podłogowe maty ochronne z poliwęglanu - do domu i biura
Podłogi po świeżo przeprowadzonym remoncie chcemy jak najlepiej zabezpieczyć. Do najbardziej newralgicznych miejsc, narażonych na szczególną eksploatację, należą przedpokój, ulubione kąty naszych pupili, podłoga koło biurka czy kuchenki. Z rozwiązaniem przychodzą tu przezroczyste maty podłogowe.
Robelit Materiały budowlane z tworzyw sztucznych: daszki nad drzwi, poliwęglan komorowy, szkło z polistyrenu
Legionów 79 42-200 Częstochowa
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy małej architektury
Mata ochronna z poliwęglanu
Optymalny rozmiar mat podyktowany jest względami praktycznymi i właściwościami samego poliwęglanu. Duża grubość wyłączałaby maty z użytku ze względu na niebezpieczeństwo ewentualnego potknięcia się. Z kolei mniejsza gramatura poliwęglanu zapewnia matom lekkość, większą przejrzystość i bardziej ekskluzywny wygląd.
Mata ochronna z poliwęglanu na drewnianej podłodze w kuchni. fot. Robelit
Ważną zaletą poliwęglanu jest także ekstremalna wytrzymałość na działanie wysokich temperatur. Pozwala to na użycie mat na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym i w kuchniach, w pobliżu piekarników.
Stabilność i ochronę, przed niepożądanym przemieszczaniem się po śliskiej powierzchni, zapewnia spodnia warstwa maty. Dodatkowo poliwęglan (w odróżnieniu do innych tworzyw sztucznych takich jak PCV czy poliester) jest materiałem całkowicie bezwonnym, jednolitym i bez toksycznych domieszek. Cechy te stanowią dobrą rekomendację, aby bez żadnych obaw i przeciwwskazań stosować maty ochronne wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.
Maty podłogowe ochronne pod fotele biurowe i krzesła na kółkach
Maty z poliwęglanu cechuje wysoka odporność na zarysowania i izolacyjność akustyczna. Jeżeli chcemy zabezpieczyć parkiet, podłogę z desek, wylewkę lub szukamy podkładki ochronnej pod krzesło, to maty z poliwęglanu zapewnią doskonałą ochronę. Zastosowanie znajdą wszędzie tam, gdzie podłogi narażone są na wyjątkowo niedogodne warunki użytkowania, jak np. w szkołach czy biurach.
Mata ochronna z poliwęglanu z wypustkami na wykładzinie - pod fotelem na kółkach. fot. Robelit
Czy do każdego rodzaju podłogi pasuje mata ochronna?
Zaletą przezroczystych mat jest również idealne skomponowanie się z dowolną stylistyką wnętrza. Transparentność na poziomie ok. 88% zapewnia, posadzkom i dywanom, doskonałą widoczność zachowując zarazem wysoką odporność na uszkodzenia. Wybierając matę transparentną nie trzeba obawiać się o jakiekolwiek niedociągnięcia w estetyce wystroju wnętrza.
źródło i zdjęcia: Robelit
