Narożne okna i drzwi tarasowe – efektowna ozdoba domu
Okna i drzwi tarasowe umieszczone w narożniku domu tworzą ciekawe efekty wizualne oraz wpływają na podniesienie komfortu życia. Przybliżamy dostępne rozwiązania konstrukcyjne i ich cechy.
Vetrex Okna energooszczędne nowej generacji
vetrex.eu
Skarszewska 13 83-110 Tczew, Rokitki
Przeszklenia narożne są często spotykane w projektach współczesnych domów. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Z jednej strony urozmaica wygląd wnętrz i bryły budynku, podkreślając ich nowoczesny charakter. Jednocześnie wychodzące na dwie strony świata okna i drzwi tarasowe zapewniają doskonały widok oraz sprawiają, że wydłuża się czas nasłonecznienia pomieszczeń. Przeszklenia narożne wykonuje się w rozmaitych rozmiarach, także jako konstrukcje wielkoformatowe. Do wyboru są modele ze słupkiem lub z szybami łączonymi na step. Można również zastosować bardziej tradycyjne rozwiązanie, czyli zamontować okna oddzielone żelbetowym słupem.
Decydując się na przeszklenia narożne warto pamiętać, że powinny one zostać zaplanowane na etapie projektowania budynku. Przy takim rozwiązaniu niezbędne jest odpowiednie wykonanie stropu i nadproży, tak by były wystarczająco wytrzymałe. Należy również uwzględnić to, że narożne okna i drzwi tarasowe są bardziej wystawione na działanie czynników atmosferycznych, zwłaszcza na silny wiatr i deszcz. W związku z tym powinny się one cechować podwyższoną termoizolacyjnością oraz znaczną wytrzymałością konstrukcyjną. Istotne są takie parametry jak współczynnik przenikania ciepła Uw, klasa przepuszczalności powietrza i odporność na obciążenie wiatrem, a także rodzaj wzmocnień zastosowanych w profilach. Przy zakupie warto też zwrócić uwagę na to, czy stolarka została przebadana w notyfikowanych placówkach badawczych i czy posiada certyfikaty potwierdzające parametry deklarowane przez producentamówi Marcin Tomczyński, Pełnomocnik Zarządu ds. Montażu i Rozwoju Produktu Vetrex.
Narożne okna i drzwi tarasowe ze słupkiem
Modele ze słupkiem mają w narożniku profil. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy on jako element konstrukcyjny budynku. Jest to część budowy okna i odpowiada za poprawne połączenie dwóch okien. Taka konstrukcja pozwala na zestawianie skrzydeł okiennych pod kątem prostym. Istnieją również rozwiązania umożliwiające łączenie pod innymi kątami i tworzenie form dopasowanych do projektu budynku, np. wielokątnych wykuszy.
Okna narożne Vetrex. Fot. Vetrex
Okna narożne ze słupkiem występują zarówno w wersji otwieranej, jak i stałej. W tym pierwszym przypadku ruchome mogą być obie części przeszklenia bądź tylko jedna. Do wyboru są różne opcje otwierania, np. z pojedynczym bądź dwoma skrzydłami rozwiernymi, uchylnymi, rozwierno-uchylnymi lub przesuwnymi
Narożne drzwi tarasowe Vetrex
Narożne drzwi tarasowe Vetrex. Fot. Vetrex
Przy przeszkleniach narożnych duże znaczenie ma odpowiednia wytrzymałość profili. W modelach z PVC stosuje się specjalne wzmocnienia, by zapewnić ramom należytą sztywność i odporność na warunki atmosferyczne. Dla przykładu okna i drzwi tarasowe Vetrex mają profile ze wzmocnieniami wykonanymi z wielokrotnie giętej stali ocynkowanej o grubości nawet do 3 mm. Dzięki temu są one bardzo wytrzymałe. Czasami w celu dodatkowej stabilizacji całej konstrukcji wkleja się pakiety szybowe w technologii Nano Glue. Zastosowanie modeli z pakietami 3-szybowymi, ciepłą ramką dystansową i wypełnieniem przestrzeni międzyszybowej gazem szlachetnym zapewnia termoizolacyjność na poziomie od 0,77 W/(m²·K). Potrójny układ uszczelek gwarantuje szczelność w najwyższej, czwartej klasie.
Przeszklenia narożne bez słupka
Wyjątkowo efektownie i nowocześnie prezentują się narożniki wykonane w całości ze szkła, które nie mają profili tworzywowych w narożu. Krawędzie pakietów szybowych są tutaj bezpośrednio połączone za pomocą specjalnego kleju odpornego na promieniowanie UV, co gwarantuje wieloletnią wytrzymałość i szczelność przeszklenia. Dzięki takiej konstrukcji w miejscu styku dwóch tafli szkła widać jedynie wąski, ciemny pasek. Ze względu na swoją budowę, przeszklenia bez łącznika kątowego mają szyby ustawione pod kątem prostym i są nieotwierane. Można je zestawiać z innymi rodzajami okien i drzwi tarasowych, np. przesuwnymi lub rozwiernymi.
Przeszklenie narożne Glass Corner Vetrex
Przeszklenie narożne Glass Corner Vetrex. Fot. Vetrex
W przeszkleniach narożnych bez słupka stosuje się pakiety dwukomorowe, zapewniające bardzo dobrą termoizolacyjność. Dodatkowo są to szyby hartowane, których wytrzymałość jest 3-4 razy większa niż standardowego szklenia. Dla przykładu model Glass Corner Vetrex w zestawieniu z jednoskrzydłowymi drzwiami tarasowymi ma odporność na obciążenie wiatrem w klasie C1/B2, wodoszczelność w klasie 9A i najwyższą, czwartą klasę przepuszczalności powietrza.
Naroża z filarem
Pojawienie się okien narożnych sprawiło, że nie jest już niezbędne umieszczanie żelbetowego słupa pomiędzy przeszkleniami. Niektórzy inwestorzy wciąż jednak wybierają takie rozwiązanie. Wprawdzie filar ogranicza nieco widok i dopływ światła, ale równocześnie pełni on rolę wspornika dla stropu. Dzięki temu nie ma potrzeby dodatkowego wzmacniania nadproży. Wykonuje się je wówczas tak samo jak przy oknach zlokalizowanych z dala od narożników domu. Tego typu przeszklenia można zamontować zarówno w wersji otwieranej, jak i stałej.
Okna i drzwi tarasowe Vetrex. Fot. Vetrex
źródło i zdjęcia: Vetrex
