Innowacyjny montaż okien Reveal - jak go opracowano?
Wysokiej jakości okna nie zapewnią optymalnych parametrów termicznych bez prawidłowego montażu. W dzisiejszych czasach montaż powinien być szybki, prosty i bezproblemowy - wszystkie te wymogi spełniają okna Reveal, bowiem osadzić je można w mgnieniu oka.
OknoPlus Okna z PVC i aluminium
12 277 57 00, 0 800 13 00 54 (infolinia)
Zgodna 55 30-444 Kraków-Libertów
Czym wyróżniają się okna Reveal?
Powiedzieć o nich innowacyjne, energooszczędne i designerskie, to jak nie powiedzieć nic. Okna Reveal od OknoPlus, bo o nich mowa, to rozwiązanie na miarę swoich czasów, które w zeszłym roku podbiło serca inwestorów, projektantów i montażystów. Pierwszych zachwyciły doskonałe parametry i właściwości:
  • Uw = 0,7 W/m2K,
  • najczęściej wybierany przez klientów pakiet 3-szybowy ECLAZ,
  • więcej naturalnego światła w domu (współczynnik przenikania światła 77%),
  • nawet o 20% lepsza wydajność energetyczna w porównaniu z najlepszymi wariantami dostępnymi obecnie na rynku.
To wszystko czyni z nich okna doskonałe nawet do domów pasywnych. Atrakcyjnie wyglądają także inne parametry: wodoszczelność – 2250 Pa (standardowo 1600) czy odporność na wiatr na poziomie 2000 Pa.
Montażyści chwalą Reveal za doskonałe wzornictwo, które z łatwością można dopasować do dowolnego projektu domu. Nie widać zawiasów ani uszczelki, która zwykle opiera się na szybie. Otwory odwodnieniowe są niezwykle minimalistyczne i elegancko zamaskowane. Wybarwienie okna jest doskonałej jakości, a paleta barw bogata. Wszystko w zgodzie z minimalistycznym stylem nowoczesnym, nurtem biophilic design czy nieco surowym klimatem industrialnym.
Co wpływa na wygodny montaż okien Reveal?
Co jednak mają w sobie okna Reveal, że profesjonalni wykonawcy spojrzeli na nie z niemałym uznaniem i okrzyknęli je jednym z najprzyjemniejszych systemów do montażu? Odpowiedź brzmi: całkiem sporo innowacyjnych zalet. Wystarczyło stworzyć produkt, z którym współpraca przebiega szybko, łatwo i przyjemnie.
Projektując Reveal, mieliśmy na uwadze nie tylko klientów ostatecznych, ale także specjalistów, którzy na co dzień będą odpowiedzialni za poprawne osadzenie okien w przegrodach. Stworzyliśmy więc rozwiązanie, którego montaż do złudzenia przypomina pracę z systemami PVC, szczególnie lubianymi przed profesjonalnych wykonawców - podkreśla Dawid Mickiewicz, Marketing Manager OknoPlus.
Montaż okna Reveal
Dzięki ograniczeniu zbędnych elementów. okna Reveal montuje się znacznie szybciej przy mniejszych nakładach pracy fot. OknoPlus
Co to oznacza w praktyce?
  • Okna Reveal dostarczane są na budowę dokładnie tak samo wyposażone, jak stolarka PVC, to jest w pełni zaszklone i gotowe do osadzenia.
  • Jeżeli chodzi o zastosowanie materiałów montażowych technika wykonania jest tożsama z montowaniem systemów PVC.
  • Ze względu na stosunkowo niewielką wagę okna Reveal do jego montażu potrzeba mniejszej ekipy, a statyka konstrukcji znacznie przewyższa sztywność ram PVC.
  • W przypadku bardzo dużych konstrukcji, w których szklenie musi być wykonane bezpośrednio na budowie, przebieg prac jest prostszy nawet niż montaż PVC. Listwy przyszybowe wystarczy ręcznie „zakliknąć” bez użycia dodatkowych narzędzi, zaś w odróżnieniu od innych systemów ALU, Reveal nie wymaga dodatkowego uszczelkowania. Uszczelki są bowiem zintegrowane z listwą przyszybową i profilem, dzięki czemu prace mogą być szybsze nawet o kilka godzin.
Okna Reveal wykorzystują technologię So EASY
Okna Reveal zostały zaprojektowane w nowatorskiej technologii So EASY, w systemie Decalu, którego niepowtarzalne rozwiązania technologiczne zgłoszone są na obszarze EU jako wynalazki. Za tę niezwykłą konstrukcję odpowiada jedynie 5 elementów (11 składowych w standardowych rozwiązaniach). Złożenie ramy ze skrzydłem to zaledwie 112 mm, a skrzydeł z ruchomym słupkiem tylko 140,5 mm. To znacznie mniej niż w innych systemach aluminiowych dostępnych obecnie na rynku.
źródło i zdjęcia: OknoPlus
