Modne zlewozmywaki
Ma być trwały, solidny i dopasowany do aranżacji. Podpowiadamy, jak dobrać najlepszy, a przy tym najmodniejszy zlewozmywak do swojej kuchni. Choć zmywarki zdobyły ogromną popularność, zlewozmywaki i towarzyszące im baterie kuchenne nie przestały być potrzebne. Z prostego powodu: w zmywarce - choć niezwykle przydatna - nie opłuczemy przecież warzyw ani nie napełnimy w niej czajnika, by zagotować wodę na herbatę.
Modne zlewozmywaki
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Jeśli mamy zmywarkę, a zlewozmywak jest niejako jej uzupełnieniem, nie musi on być duży, wystarczy jednokomorowy. Najczęściej takie właśnie modele montowane są na wyspie kuchennej, o ile oczywiście warunki techniczne, głównie związane z poprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, pozwalają na ulokowanie w tym miejscu strefy zmywania.
Do przykładowej aranżacji w modnej tonacji off-white projektant wybrał zlewozmywak Mezzo II w formie prostokąta 58 x 48 cm. Jasna, piaskowa barwa została dopasowana do kolorystyki całej kuchni. To model wpuszczany w kamienny blat obszernej wyspy. W zestawie znajduje się syfon z możliwością podłączenia odpływu zmywarki. Automatyczny korek sterowany jest pokrętłem. Przelew odprowadza nadmiar wody z komory po osiągnięciu pewnego poziomu, zabezpieczając przed przelaniem.
Zlew jest granitowy, a więc bardzo trwały i solidny: odporny na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, wysokie temperatury. Producent daje na niego aż 15 lat gwarancji (2 lata na syfon i korek).
FERRO, Zumba, bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką, beżowa, Mezzo II, zlewozmywak kuchenny jednokomorowy 58x48 cm, piasek
Do zlewozmywaka dobrano elegancką beżową baterię kuchenną. To nowoczesny model Zumba o elastycznej wylewce, którą da się dowolnie wyginać i ustawiać, aby jak najwygodniej i najszybciej móc wykonać czynności związane ze zmywaniem, płukaniem, napełnianiem. Uniwersalny design zlewu i baterii sprawiają, że doskonale współgrają zarówno z wnętrzami klasycznymi, jak i nowoczesnymi.
W stylizacji z wyspą mieszczącą strefę zmywania i gotowania zabudowa meblowa ma prostą formę. Fronty zdobi delikatne frezowanie, harmonizujące ze sztukateriami na ścianach i suficie części salonowej. Drewniane elementy mebli i liczne przeszklenia wizualnie ocieplają aranżację i dodają jej lekkości.
Zlewozmywaki granitowe z łatwością dopasujemy do każdego wystroju. W stylizacji ze strefą zmywania pod oknem wykorzystano model Mezzo II w interesującym odcieniu grafit shine. To zlew jednokomorowy, mający te same cechy, co jego beżowy odpowiednik, z tą różnicą, że ten wyposażony jest w ociekacz.
Możliwa jest zmiana pozycji ociekacza i komory, w zależności od tego, jak nam będzie wygodniej - np. dla leworęcznej osoby lepsza okaże się lokalizacja komory z lewej strony, a ociekacza z prawej. Do zlewu dobrano baterię Freya, zaprojektowaną specjalnie do granitowych zlewozmywaków. Ma grafitowy odcień i obrotową wylewkę.
FERRO, Bateria zlewozmywakowa stojąca Brado, Mezzo II Zlewozmywak kuchenny dwukomorowy 79x48 cm, grafit shine
W trzecim przykładzie wykorzystano Mezzo II w wersji dwukomorowej o rozmiarze 79 x 48 cm. Jedna z komór jest węższa. Umyjemy w niej na przykład sztućce, wstawimy do niej mięso do rozmrożenia. Zlew wyposażono też w ociekacz. Rowki na jego powierzchni pozwalają ściekać wodzie do komory. I ten model jest „odwracalny”, czyli większa komora może być zamontowana zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Zgraną parę ze zlewozmywakiem tworzy elegancka bateria stojąca Brado o uchwycie umieszczonym dość oryginalnie, bo skośnie. Ładnie się prezentuje. Jest chromowana, ma obrotową wylewkę.
źródło i zdjęcia: FERRO
