Proste sposoby na oszczędzanie wody w łazience
Dla wielu osób oszczędzanie wody jest stałą strategią. Przy ciągle rosnących rachunkach za wodę i jej ograniczonych zasobach w wielu regionach Polski, słusznym rozwiązaniem jest jej oszczędzanie.
Tycner Armatura instalacyjno-sanitarna
Wojska Polskiego 68 39-300 Mielec
Wiele niewielkich działań pomoże oszczędzać wodę każdego dnia. Wystarczy przy myciu zębów zakręcić kran i skorzystać z kubka, zamiast pozwolić wodzie lecieć przez 3 min!
Jednak największą przyczyną marnotrawstwa wody są niekontrolowane wycieki.
Wziąć prysznic, czy kąpiel?
Żeby wypełnić przeciętną wannę, potrzeba prawie 180 litrów wody. Zwykły pięciominutowy prysznic to tylko do 80 litrów wody przy prędkości spływania wody 16 l/min. Prysznic więc pozwala oszczędzić 100 litrów wody!
Oszczędności będą jeszcze większe, jeśli słuchawka prysznica jest wyposażona w system oszczędzania wody i przyłączona do baterii termostatycznej.
Odpowiednia słuchawka prysznicowa
Słuchawki prysznicowe z systemem wirowania rozbijają krople wody, co powiększa powierzchni wody stykającej się ze skórą. Zużycie wody spada więc z 20 l/min (przy zwykłej słuchawce prysznicowej) do wartości niższej niż 10 l/min.
Takie słuchawki prysznicowe dają niezwykle przyjemny, stymulujący strumień wody, nawet jeśli kran jest tylko lekko odkręcony.
Baterie termostatyczne
Przy ustawianiu odpowiedniej temperatury wody zużywa się jej bardzo wiele. Bateria termostatyczna ustawia optymalną temperaturę bezpośrednio w kranie, na stopniowej skali.
Niektóre modele są wyposażone w urządzenie służące do oszczędzania zużycia wody, dzięki czemu można ograniczyć zużycie do 50% w porównaniu ze standardowymi bateriami termostatycznymi.
Reduktor ciśnienia w kranie
Zwykłe ciśnienie wody wynosi 3 bary (16 l/min). 1 bar to wystarczająca wartość dla kranu, ale ciśnienie w instalacji bywa wyższe. Nadmierne ciśnienie marnuje wodę, niszczy krany i urządzenia gospodarstwa domowego. Może być  także przyczyną powstawania niekontrolowanych wycieków.
Aby kontrolować zbyt wysokie ciśnienie, można zainstalować reduktor ciśnienia. Montuje się go do rury z wodą powyżej licznika. Pozwala zoptymalizować działanie sieci oraz uniknąć przedwczesnego zużycia sprzętu.
źródło i zdjęcia: Tycner
