Naturalne światło w pokoju ucznia
Naturalne światło jest bardzo istotne w pokoju każdego ucznia. Przy aranżacji wnętrza warto zadbać o możliwość kontroli promieni słonecznych przedostających się przez okno, stworzy to komfortowe warunki do nauki, zabawy i wypoczynku.
ANWIS Sp. z o.o. Systemy żaluzjowe i roletowe ANWIS
Smocza 16/18 87-800 Włocławek
Pokój ucznia pełni o wiele więcej funkcji niż pokój przedszkolaka. To miejsce nie tylko do wypoczynku i zabawy, ale też do nauki i spotkań z rówieśnikami. Raz urządzony będzie służył przez kilka lat. Im lepiej zostanie urządzony, tym chętniej dziecko spędzało w nim swój czas.
W aranżowaniu wnętrza i zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki bardzo ważna rolę odgrywa okno. Od jego rozmiarów zależy, ile światła przeniknie do wnętrza. Zazwyczaj pod oknem ustawia się biurko, przy którym będą odrabiane lekcje. Duże okno lepiej doświetli pokój,  ale latem może powodować nadmierne nagrzewanie wnętrza lub bardziej odczuwać chłód zimą. Kontrolę nad słońcem ułatwią więc osłony okienne, które poza designem czy kolorystyką, mają dużą funkcjonalność.
Dobrym wyborem są żaluzje plisowane, których konstrukcja umożliwia dużą swobodę w ustawianiu tkaniny na dowolnej wysokości okna. Rynny żaluzji plisowanych można przesuwać wzdłuż listwy przyszybowej, zasłaniając od góry lub od dołu wybrany fragment szyby. Bez problemu poradzi z tym sobie każde dziecko.
Jeśli pokój znajduje się na poddaszu, trzeba wybrać skuteczniejszą ochronę przed nagrzewaniem się wnętrza. Zapewnią ją żaluzje plisowane z tkaniną zaciemniającą lub duo. W drugim przypadku w jednej żaluzji znajdują się dwa rodzaje materiałów, na przykład transparentny i blackoutowy. Ich właściwe ustawienie pozwoli przesłonić okno w taki sposób, aby stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki dla małego mieszkańca.
W ciągu dnia transparentna tkanina wpuści do pokoju rozproszone światło, a zaciągnięcie materiału zaciemniającego podczas słonecznego dnia osłoni wnętrze przed nagrzewaniem. Na tkaninach żaluzji  ANWIS nie gromadzi się kurz i łatwo się je czyści. Dlatego świetnie sprawdzą się w pokoju alergika.
Poza funkcjonalnością, bardzo ważne jest estetyczne wykończenie wnętrza. Podczas aranżowania pokoju warto wziąć pod uwagę sugestie dziecka, które jednak będą zmieniały się z czasem. Lepiej więc będzie wybrać tkaninę na przesłony o ponadczasowym designie.
źródło i zdjęcia: ANWIS
