Maty izolacyjne z serii PAROC Pro
Poprawne zabezpieczenie wysokotemperaturowych elementów instalacji wymaga produktów o odpowiedniej gęstości, które są dostosowane o do kształtów i obciążeń termicznych. Seria PAROC Pro Mat to niepalne maty z wełny kamiennej, które można wykorzystać w charakterze izolacji termicznej i akustycznej. PAROC Pro Mat 80 i PAROC Pro Mat 100 sprawdzą się idealnie w przypadku urządzeń, osiągających w trakcie pracy temperaturę rzędu 550°C, zaś dla powierzchni nagrzewających się do 350°C, dobrym rozwiązaniem będzie PAROC Pro Mat 50.
Paroc Izolacje techniczne
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna
Wszystkie trzy maty dostępne są również z pokryciem AluCoat - dodatkową warstwą zbrojonej folii aluminiowej. Jako rozwiązanie o wysokim współczynniku oporu przeciw dyfuzji pary wodnej (μ = 200, MV2 według EN 14303:2009), maty skutecznie zapobiegają kondensacji wilgoci pod warstwą izolacji, a przy tym stanowią dodatkową ochronę przed pyłem.
Gdy zachodzi konieczności użycia produktu jako luźnej wełny, na przykład podczas izolacji nieregularnych kształtów powierzchni i urządzeń, warto z kolei wykorzystać PAROC Pro Loose Mat 70.
PAROC Pro Wired Mat do zadań specjalnych
W obliczu zabezpieczenia elementów silnie nagrzewających się, Paroc wprowadził na rynek serię mat na siatce. Ich doskonałe parametry robocze pozwalają zmierzyć się z problemem zachowania docelowych, wysokich temperatur procesów, jednocześnie zmniejszając straty ciepła z poszczególnych elementów układu.
Maty PAROC Pro Wired Mat 660 i 680 zachowują wysokie właściwości termoizolacyjne nawet w temperaturach 660°C i 680°C. Można je stosować do zabezpieczenia zarówno pionowych, jak i poziomych powierzchni. W przypadku obszarów roboczych, gdzie jest potrzeba ochrony przed kondensacją pary wodnej, sprawdzą się maty z serii Pro Wired Mat z pokryciem AL1.
Dodatkowa warstwa folii aluminiowej gwarantuje uzyskanie optymalnego współczynnika oporu dyfuzyjnego, dlatego maty można wykorzystać jako izolacje przeciwkondensacyjne dla rurociągów i urządzeń przemysłowych.
PAROC Pro Lamella Mat – elastyczny profesjonalista
W przypadku, gdy mamy do czynienia z układami o skomplikowanej budowie lub stajemy w obliczu konieczności szybkiego montażu izolacji rozwiązaniem maty lamellowe Paroc - niepalne produkty z wełny kamiennej dostosowane do konkretnych zastosowań.
Do elementów o ostrych krawędziach i narożnikach, a także do izolowania obszarów wypukłych i wklęsłych przeznaczona jest mata PAROC Pro Lamella Mat AluCoat, wzmocniona dodatkowo warstwą folii aluminiowej.
W pracach terminowych doskonale sprawdzi się PAROC Pro Lamella Mat Clad, do stosowania na zewnątrz budynków. Zapewnia ona zwiększoną odporność na działanie negatywnych warunków atmosferycznych i promieni UV.
Budowa maty eliminuje konieczność zastosowania specjalnych blaszanych płaszczy, co obniża koszty izolowania instalacji. Na szybkość montażu wpływa zaś samoprzylepna zakładka na szwie pionowym, dodatkowo zapobiegająca kondensacji pary wodnej w warstwie izolacji.
Warto dołączyć do tego odporną na starzenie taśmę butylową, system zyskuje wysoką odporność na obciążenia punktowe oraz optymalne parametry wilgotnościowe.
źródło i zdjęcia: Paroc
