Drewniane domy szkieletowe - lekka konstrukcja na lata
Dom szkieletowy to budynek o konstrukcji słupowo-ryglowej. Od strony zewnętrznej i wewnętrznej szkielet osłonięty jest okładziną z izolacją w środku. Na wiązarach dachowych montuje się podkład, a na tym materiał pokrycia dachowego. Spodnią stronę więźby dachowej pokrywa się płytami bądź deskami.
HANTVERKARPOOLEN Konstrukcje drewniane, domy szkieletowe
www.twojdachtwojdom.com
Kocierzew Południowy 104A 99-414 Kocierzew Południowy
Zobacz firmę w innym dziale: Meble pokojowe
Ściany domu szkieletowego
Wymiary przekroju słupów i rygli ścian zewnętrznych wynoszą 45 x 170-220 mm, w zależności od grubości izolacji, która będzie dopasowana. Drewniany szkielet słupowo-ryglowy może wydawać się niezbyt stabilny, lecz w rzeczywistości jest nadzwyczaj mocny i bez problemu przenosi obciążenia pionowe.
Płyty i okładziny usztywniają konstrukcję szkieletową tak, że jest ona odporna na działanie wiatru i innych obciążeń. Wewnętrzne ściany nośne konstruowane są ze słupów i rygli o wymiarach 45 x 95 mm, a dla ścian działowych wystarczy przekrój 45 x 70 mm. Izolacja ścian wewnętrznych znacznie redukuje przenoszenie się dźwięków między pomieszczeniami.
Konstrukcja dachu
Przy konstrukcji dachów trzeba użyć takich rodzajów wiązarów dachowych, które umożliwiają adaptację poddasza na cele użytkowe, np.wiązar attykowy lub mansardowy. Taka konstrukcja pozwala  na poddaszu stworzyć skład lub zagospodarować je w całości.
Na izolacji cieplnej dachu nie należy oszczędzać, ponieważ ciepło uchodzi do góry. Nie wolno jednak zapomnieć o dwóch ważnych sprawach: 1/ co najmniej 30-mm pustce powietrznej ponad izolacją pod podkładem dachowym w celu zapobieżenia kondensacji pary wodnej, 2/ folii na spodniej stronie wiązarów dachowych, która powstrzymuje odpływ powietrza na zewnątrz przez konstrukcję.
Zagospodarowanie poddasza
źródło i zdjęcia: Hantverkarpoolen
