Bezpieczne domykanie
Komandor wprowadził do sieci sprzedaży domykacze gazowe do drzwi przesuwanych w zabudowach wnęk, szaf, garderób, poprawiające bezpieczeństwo i komfort użytkowania drzwi.
Komandor Wnętrza z Charakterem
Domykacz gazowy zwany także amortyzatorem pneumatycznym wyhamowuje drzwi i łagodnie domyka je w ich skrajne położenie. Urządzenie montowane jest w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowania drzwi przesuwanych w zabudowach, szafach i wnękach Komandor – amortyzator uniemożliwia przyciśnięcie dłoni, dlatego też zalecane jest jego zastosowania szczególnie w pokojach dziecięcych.
Miejsce zamontowania domykaczy gazowych
Domykacz zapobiegania uszkodzeniu drzwi przy silnym domykaniu, spełnia rolę stopera przy pochyłej podłodze, a także poprawia komfort użytkowania drzwi.
W skład urządzenia wchodzą m.in. cylinder, tłok, uszczelki i sprężyny, a cały system tworzy: amortyzator gazowy oraz pilot domykacza, zaprojektowany tak, aby można go było instalować w systemach Komandor.
Domykacz gazowy
Urządzenie jest montowane tylko w torze górnym w drzwiach skrajnych lewych lub prawych, dzięki czemu jest niewidoczne z zewnątrz.
Domykacze produkowane są w dwóch wersjach: lekkiej - 25 kg do drzwi o szerokości poniżej 900 mm, i ciężkiej - 50 kg do drzwi o szerokości powyżej 900 mm.
Pilot Dzięki odpowiednio zaprojektowanym pilotom amortyzatory można stosować w następujących systemach Komandor:
  • system stalowy Lux
  • system stalowy Magnetyt
  • system aluminiowy Agat /Onyx,
  • system aluminiowy Lazuryt /Art Deco
Cena domykacza gazowego (zestaw): 73 zł brutto
W ofercie znajdują się następujące systemy:
  1. Stalowy - profile są produkowane z taśmy stalowej najwyższej jakości, w 3 wersjach: Standard, Lux (dostępne w 13 kolorach) oraz Magnetyt (dostępny w 4 kolorach).
  2. Aluminiowy - kształt profili (ramiaków) uzyskuje się poprzez wytłaczanie w specjalnej prasie o dużych naciskach. System jezdny w tym profilu umieszczony jest w środku ramiaka, dzięki czemu wózki dolne i prowadniki górne są niewidoczne. Przy projektowaniu kształtu profili korzystano z nowoczesnych trendów światowego wzornictwa, nadając im atrakcyjny i oryginalny wygląd. Produkowany w 5 rodzajach: Lazuryt, Art Deco, Agat, Onyx i Topaz. Dostępne maksymalnie w 11 kolorach.
źródło i zdjęcie: Komandor
