Multi-Inox - zaawansowany zbiornik wody
Nowinki techniczne rzadko kiedy dotyczą zbiorników wody, a na pewno nie zdarza się, żeby zbiornik był "smart". Dlatego właśnie zbiornik akumulacyjny Multi-Inox jest taki wyjątkowy.
Galmet Elektryczne ogrzewacze wody i wymienniki c.w.u
77 403 45 00, 77 403 45 60
Raciborska 36 48-100 Głubczyce
Ten zaawansowany „akumulator ciepła” pozwala na maksymalne wykorzystanie zalet bufora c.o. i warstwowego rozkładu ciepłej wody do grzania c.w.u. Poznaj wszystkie korzyści płynące z wyboru tego urządzenia.
Uniwersalny i optymalny
Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu warstwowego układania się wody w zbiorniku oraz doskonałym parametrom technicznym, Multi-Inox pozwala na optymalne wykorzystanie energii cieplnej z jednego lub kilku źródeł do maksymalnie wydajnego zasilania obiegu c.o. i c.w.u. Zapewnia ponadprzeciętny komfort i znaczne oszczędności w różnych konfiguracjach - od małych instalacji w indywidualnych gospodarstwach domowych, po te bardziej zaawansowane, np. w obiektach użyteczności publicznej.
Urządzenie zostało zaprojektowane do maksymalnego wykorzystania warstwowego rozkładu ciepłej wody w zbiorniku. Ciepła woda z układu c.o. gromadzi się w górnej części zbiornika, co pozwala ogrzać wężownicę c.w.u. bezpośrednio w punkcie poboru wody użytkowej. Takie rozwiązanie gwarantuje bardzo niskie koszty przygotowania i szybki dostęp do c.w.u.
Zbiorniki akumulacyjne Multi-Inox, zwane również buforami lub „akumulatorami ciepła” produkowane są w szerokim zakresie pojemności (od 450 do 2000 l) i są niezwykle uniwersalne dzięki możliwości zabudowania w nich nawet trzech wężownic i równoczesnej współpracy z wieloma rodzajami źródeł ciepła - dowolnym rodzajem kotła c.o. (stałopalnym, gazowym, elektrycznym, kominkiem), zestawem solarnym, zestawem fotowoltaicznym z grzałką, czy pompą ciepła. Ponadto umożliwiają łączenie obiegów otwartych i zamkniętych oraz podłączenie kompletu elektrycznego GE.
Jakość, jakość, jakość
Cała gama buforów Multi-Inox produkowana jest z materiałów najwyższej jakości. Sam zbiornik bufora wytwarzany jest z wysokogatunkowej blachy stalowej S235JR stosowanej w profesjonalnych instalacjach przemysłowych. Wymiennik c.w.u. znajdujący się wewnątrz zbiornika wykonany jest ze stali nierdzewnej (inox), spiralnie pofalowanej (SPIRAFLEX - stal 1.4404 - AISI 316L). Nieutleniająca się wężownica SPIRAFLEX zapewnia długoletnie i higieniczne użytkowanie zbiornika, a konstrukcja rury i wywołane w niej zawirowania wody bardzo skutecznie zapobiegają osadzaniu się związków wapnia. Częste pobory ciepłej wody użytkowej uniemożliwiają natomiast rozwój bakterii Legionella.
Multi-Inox typu 600-2000 mogą być wyposażone w jedną lub dwie dodatkowe wężownice spiralne wykonane ze stali kotłowej P235GH (dolną - solarną, do wykorzystania potencjału kolektorów słonecznych oraz drugą - do szybkiego podgrzania c.w.u. przez kolejne źródło, np. kocioł c.o.).
Oszczędność, warstwa po warstwie
Duża powierzchnia (do 8 m2) i objętość wężownicy SPIRAFLEX (do 56 l) oraz rozłożenie jej w całym zbiorniku zapewniają bardzo wysoką wydajność wymiany i tym samym całego systemu ogrzewania wody użytkowej. Wymiennik w górnym zakresie temperatur bufora ma za zadanie szybko dostarczyć c.w.u., natomiast w dolnym zakresie odpowiada za wstępne podgrzanie wody i schłodzenie zbiornika.
Podgrzewanie odbywa się na zasadzie przepływu. Dopływ zimnej wody użytkowej w dolną (a nie w górną) część wymiennika SPIRAFLEX pozwala na stopniowe ogrzewanie c.w.u., wykorzystując warstwowe rozłożenie temperatury wody w zbiorniku buforowym. Odpowiednio skierowane „kierownice hydrauliczne” zapobiegają gwałtowne mu mieszaniu się wody w zbiorniku. Niskie temperatury wody panujące w dolnej części Multi-Inoxa umożliwiają uzyskanie niskiej temperatury powrotu do kolektora słonecznego, a tym samym najbardziej efektywne wykorzystanie energii promieni słonecznych. Głównie dotyczy to okresu przejściowego, jak również słonecznych dni zimowych, podczas których zestaw solarny może z powodzeniem uzupełnić pracę kotła c.o., czy nawet całkowicie go zastąpić. Niska temperatura powrotu jest również szczególnie korzystna dla kotłów kondensacyjnych, ponieważ zapewnia maksymalne wykorzystanie
wartości opałowej paliwa.
Komfort dla instalatora
W buforach Multi-Inox możliwe jest zamontowanie trzech osłon czujnika temperatury oraz dziewięciu przyłączy hydraulicznych, co pozwala na podłączenie kilku źródeł ciepła w różnej konfiguracji. Wszystkie przyłącza systemu centralnego ogrzewania i wody użytkowej, w tym osłony czujników temperatury (lub termometrów) umieszczone zostały pionowo w linii z jednej strony zbiornika. Tam również instalowany jest opcjonalny komplet elektryczny GE pozwalający na dodatkowe zasilanie zbiornika. Skupienie przyłączy hydraulicznych w jednym miejscu pozwoliło uprościć montaż i konserwację bufora Multi-Inox oraz znacznie ograniczyć ilość zajmowanego przez instalację hydrauliczną miejsca. Komfort pracy wykwalifikowanego instalatora poprawia również zastosowanie w konstrukcji bufora Multi-Inox izolacji z elastycznego, rozbieralnego tworzywa Neodul® (tylko zbiornik typu 450 ocieplony jest nierozbieralną twardą pianką poliuretanową). Możliwość łatwego zdjęcia izolacji ze zbiornika bardzo ułatwia montaż urządzenia oraz wnoszenie do mniejszych pomieszczeń.
Estetycznie, czysto i tanio
Zbiorniki warstwowe Multi-Inox oferowane są w zewnętrznej obudowie z estetycznego tworzywa typu skay/PVC w kolorze szarym. Gładka struktura tej obudowy (folia PVC) zapobiega osadzaniu się kurzu na powierzchni zbiornika, a jej elastyczność zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia lub porysowania bufora. Gruba, stumilimetrowa warstwa tworzywa Neodul® zapewnia doskonałe właściwości izolacyjne i rekordowo małe straty ciepła bufora. To oznacza duże oszczędności dla użytkowników. Wszystkie zbiorniki akumulacyjne Galmet wyróżniają się wysoką jakością wykonania i trwałością, gwarantującą wiele lat bezawaryjnej eksploatacji.
Dla konsumentów istotne są także oszczędności, wynikające z braku konieczności stosowania i wymiany anody magnezowej - Multi-Inox jej nie potrzebuje, ponieważ w zbiorniku gromadzona jest woda kotłowa, a wężownica c.w.u. wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zbiorniki buforowe Galmet objęte są długą, 60-miesięczną gwarancją producenta.
Zalety zbiornika Multi-Inox:
  • krótki czas nagrzewania wody dzięki trwałej wężownicy nierdzewnej SPIRAFLEX o dużej powierzchni
  • brak kamienia i bakterii Legionella dzięki przepływowi turbulentnemu
  • duże możliwości konfiguracyjne - możliwość podłączenia m.in. kotła c.o., zestawu solarnego czy pompy ciepła
  • możliwość zastosowania w systemach odzysku ciepła
  • bezobsługowa eksploatacja oraz brak konieczności stosowania anody magnezowej
  • uniwersalna konstrukcja nadająca się do małych i dużych systemów grzewczych
  • gruba (100 mm), rozbieralna izolacja Neodul® o doskonałych właściwościach termicznych
  • szeroki zakres pojemności (od 450 do 2000 l)
  • wygodna instalacja - wszystkie przyłącza zgrupowane po jednej stronie zbiornika
  • bogate wyposażenie dodatkowe: komplety elektryczne GE, osłony czujnika temperatury, naczynia wyrównawcze.
źródło i zdjęcia: Galmet
