Master DC 61 HYBRID - jedyny promiennik olejowy na baterię
Promiennik olejowy Master DC 61 HYBRID to przełom w ogrzewaniu mobilnym! Master DC 61 to prawdziwy fenomen na rynku międzynarodowym. Zapewnia wydajne ogrzewanie punktowe bez ograniczeń - oferuje niezliczone możliwości zastosowań.
Dantherm Sp. z o.o. NAGRZEWNICE, OSUSZACZE, KLIMATYZERY
www.masterheaters.pl
ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki
Bezprzewodowy promiennik MASTER DC 61 o mocy 17 kW jest zasilany baterią akumulatorową 14 V. Umożliwia ona pracę urządzenia przez 4 godziny bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, a czas jej ładowania to zaledwie 60 min. Niskie napięcie 14V zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa. Bateria litowa oraz ładowarka są standardowo załączone do opakowania. Promiennik jest również wyposażony w przewód elektryczny do alternatywnego zasilania prądem.
Urządzenie waży około 19 kg, jest kompaktowe i wygodne w transporcie, a dzięki baterii może być stosowane w dowolnym miejscu. Posiada możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego, mechanicznego lub elektronicznego, dla zapewnienia ekonomicznego spalania paliwa. Czas pracy przy pełnym zbiorniku oleju (11 l) wynosi 7 h. Promiennik wyposażony jest również w elektroniczną kontrolkę płomienia z fotokomórką, wskaźnik poziomu oleju, filtry: ssania i na wlewie oraz wyłącznik antyprzechyłowy. Wysokiej jakości komponenty gwarantują efektywną i bezawaryjną pracę.
Parametry techniczne urządzenia
  • moc: 17 kW, 58.000 Btu/h, 14.600 Kcal/h
  • wymiary urządzenia: 560 x 345 x 575 mm
  • pojemność zbiornika: 11 l
  • zużycie paliwa: 1,35 kg/h
  • termostat: mechaniczny / elektroniczny
  • wymiary (dł x sz x wys): 600 x 380 x 580 mm
  • moc elektryczna: 0,2 kW
  • prąd znamionowy: 1 A
  • czas pracy na zbiorniku: 7 h
  • waga netto / brutto: 19 / 21 kg
  • zasilanie: 220-240/50 * albo bateria 14V V/Hz
  • paleta: 16 szt.
Główne cechy modelu Master DC61
Opis modelu
  • zasilany baterią akumulatorową (14V) lub za pomocą przewodu elektrycznego (110-240V)
  • niskie napięcie 14 V zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
  • wyposażony jest w litową baterię akumulatorową Master BAT6
  • wyposażony jest w zasilacz elektryczny na 220 i 110 V
  • cicha praca
  • ciepło promieniowania (fale krótkie)
  • brak strumienia powietrza
  • elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
  • wychłodzenie urządzenia po wyłączeniu
  • wskaźnik poziomu oleju
  • gniazdo termostatu pomieszczeniowego
  • filtr ssania oraz filtr na wlewie
  • snorkel (odpowietrznik zbiornika paliwa)
  • wyłącznik antyprzechyłowy
  • zestaw kół w standardzie.
źródło i zdjęcia: Dantherm Sp. z o.o.
