KAN zaprasza na targi Instalacje
Jeśli jeszcze nie znasz oferty Systemu KAN-therm, przedstawimy Ci szeroką gamę technicznych rozwiązań instalacyjnych, którymi zaskoczysz nawet najbardziej wymagających klientów.
KAN KAN-therm - nowoczesne instalacje wodne i grzewcze
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Czy w trakcie swojej pracy spotykasz wymagających inwestorów?
Czy dla realizacji zleceń potrzebujesz szerokiego wachlarza rozwiązań technicznych?
Czy interesują Cię profesjonalne produkty o wysokiej jakości?
Czy potrzebujesz wsparcia technicznego w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji?
Czy klienci oczekują od Ciebie gwarancji na zainstalowane produkty?
Jeśli odpowiedziałeś "tak" na chociaż jedno z powyższych pytań, odwiedź nasze stoisko podczas tegorocznych targów Instalacje 2018!
Tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe, nowoczesne grzewcze i chłodzące instalacje podłogowe, ścienne i sufitowe a także instalacje technologiczne, przemysłowe i przeciwpożarowe to najczęstsze zastosowania naszych produktów.
System KAN-therm Push/Push Platinum, Press LBP, PP, Steel & Inox to seria kompletnych produktów, z pomocą których zrealizujesz każdą inwestycję. System KAN-therm Tacker, Profil, Rail, TBS oraz Wall to rurowe rozwiązania instalacyjne do ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego, czyli podłogowego, ściennego lub sufitowego. Wszystkie produkty objęte są 10 letnią gwarancją. Dzięki temu inwestor, a także instalator, używa w całej instalacji elementów jednego producenta, unikając tym samym problemów związanych z ewentualną obsługą roszczeń reklamacyjnych.
Nowości w ofercie
Pierścienie nasuwane "PUSH" Naszym stałym klientom, którzy znają naszą ofertę i współpracują z firmą KAN od lat wykorzystując produkty Systemu KAN-therm, zaprezentujemy ostatnio wprowadzone nowości.
Nowe tworzywowe pierścienie nasuwane "PUSH", wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa PVDF, to jedno z nowych rozwiązań wprowadzonych do popularnego Systemu KAN-therm Push/Push Platinum. Dzięki nim możliwe jest wykonanie w 100% tworzywowego połączenia. Dodatkowo zwiększono bezpieczeństwo montażu i wygodę - lekkie pierścienie łatwiej się transportuje na miejsce instalacji.
Duże zmiany wprowadzono także w szafkach instalacyjnych, zabezpieczając ich powierzchnię za pomocą specjalnej folii ochronnej. To unikalne rozwiązanie, wprowadzone do oferty Systemu KAN-therm, chroni powierzchnię szafek przed ewentualnymi zanieczyszczeniami i uszkodzeniami w trakcie prac wykończeniowych. Delikatne logo, wykonane techniką laserową podnosi prestiż zainstalowanego produktu. Tworzywowy, uniwersalny śrubunek do podłączenia rur do rozdzielaczy to kolejny przykład nowatorskiego rozwiązania które pojawiło się w ofercie KAN. Uniwersalna konstrukcja umożliwia podłączanie różnych typów rur produkcji KAN (jednorodnych i wielowarstwowych) o tej samej średnicy, przy wykorzystaniu jednego rodzaju śrubunka.
Aplikacja KAN-therm
Aplikacja KAN-therm Na stoisku pokażemy Ci jak profesjonalnie możesz obsługiwać swoich klientów wykorzystując nowoczesne, mobilne aplikacje KAN-therm. KAN App to aplikacja dająca wiele różnych możliwości wśród których na szczególną uwagę zasługują Katalog produktów, strefa do elektronicznego zamawiania towarów a także kalkulatory umożliwiające szybki dobór średnic, określenie czasów zgrzewania rur i kształtek z polipropylenu a także sprawdzenie wydłużeń termicznych rurociągów i dobór rozmiarów kompensatorów kształtowych. KAN Quick Surface to prosta i łatwa w obsłudze aplikacja umożliwiająca szybki dobór instalacji ogrzewania lub chłodzenia podłogowego, ściennego i sufitowego. Jej zalety docenisz także przy montażu instalacji. Na podstawie informacji uzyskanych od inwestora na temat budynku, możesz szybko dobrać optymalne rozstawy rur i precyzyjnie określić wymagany przepływ prze pętle grzewcze lub chłodzące. Od tej chwili regulacja hydrauliczna każdej instalacji będzie dziecinnie prosta i bardzo precyzyjna a to na pewno doceni Twój inwestor.
"Rura i w drogę"
Aby być jeszcze bliżej Ciebie, na targach Instalacje 2018 zainaugurujemy ogólnopolski program pod hasłem "Rura i w drogę" dedykowany wszystkim wykonawcom. Dzięki naszemu profesjonalnemu Mobilnemu Centrum Edukacji będziemy obecni w całej Polsce, promując rozwiązania dostarczane przez System KAN-therm a nasi specjaliści będą wspierać Was w waszej codziennej pracy. Na naszym stoisku zaprezentujemy również rozwiązania ułatwiające pracę projektantom instalacji wodnych i grzewczych. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi programami firmowymi KAN OZC, KAN C.O. czy KAN H20. Projektancie, będziesz mógł zobaczyć jakie nowe możliwości dają Ci te programy lub zapoznać się z naszymi rozwiązaniami do projektowania zgodnie z filozofią BIM.
Serdecznie zapraszamy! 23-26 Kwiecień 2018, stoisko nr 9 hala 4 Mobline Centrum Szkoleniowe "Rura i w drogę", stanowisko 11 (pomiędzy 4, a 10 pawilonem).
źródło i zdjęcia: KAN
