Dantherm poleca profesjonalną nagrzewnicę olejową MASTER B 150
MASTER B 150 to od wielu lat zdecydowany bestseller wśród nagrzewnic olejowych bez odprowadzania spalin. Stanowi podstawowe wyposażenie ekip budowlanych, chętnie wykorzystuje się ją również w warsztatach i magazynach.
Dantherm Sp. z o.o. NAGRZEWNICE, OSUSZACZE, KLIMATYZERY
www.masterheaters.pl
ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki
Instrukcja obsługi na obudowie urządzenia - nigdy się nie zgubi Duży przepływ powietrza 900 m3/h oraz moc 44 kW pozwala na szybkie ogrzanie pomieszczeń i przestrzeni półotwartych. Dużą zaletą tej nagrzewnicy jest stabilna, specjalnie wyprofilowana, wytrzymała obudowa odporna na pracę w ciężkich warunkach. Wszystkie komponenty zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić bezawaryjne działanie przez długi okres czasu niezależnie od stopnia eksploatacji.
Specjalnie wyprofilowana obudowa zapewnia jej stabilność  i odporność na zniekształcenia Nagrzewnica B 150 posiada m.in. elektroniczną kontrolkę płomienia, silnik z  zabezpieczeniem termicznym oraz wysokiej jakości komorę spalania wykonaną ze stali nierdzewnej. Wygodny uchwyt oraz koła umożliwiają swobodne ustawienie urządzenia w dowolnym miejscu, a wbudowany 44 litrowy zbiornik paliwa zapewnia kilka godzin ciągłej pracy.
Gniazdo termostatu Nagrzewnica B 150 nie wymaga skomplikowanej instalacji i jest gotowa do pracy natychmiast po uruchomieniu. Sam panel sterowania jest prosty w obsłudze, a dodatkowo na urządzeniu znajduje się czytelna instrukcja, jak krok po kroku przygotować urządzenie do pracy.
Do nagrzewnicy można podłączyć termostat pomieszczeniowy (mechaniczny  Mechaniczny termostat pomieszczeniowy zapewnia ekonomiczne spalanie i obniża koszty eksploatacji lub elektroniczny), który pozwala sprawnie kontrolować temperaturę w pomieszczeniu oraz znacznie obniża koszty eksploatacji poprzez zmniejszenie zużycia paliwa.  Konserwacja urządzenia jest także bardzo łatwa, dzięki czemu nie powoduje ona długich przerw w prowadzonych pracach.
źródło i zdjęcia: Dantherm Sp. z o.o.
