Ferro wylicza zalety zestawu natryskowego z deszczownią i baterią
Zestaw obejmujący deszczownię, baterię i natrysk łączy w sobie wszystkie właściwości i zalety tych trzech elementów, które bardzo dobrze ze sobą współpracują.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Jedna bateria obsługuje zarówno natrysk, jak i deszczownię. Oferowane na rynku komplety są nie tylko funkcjonalne, ale mają też ciekawe wzornictwo, zatem odpowiednie rozwiązanie można dobrać do każdego stylu aranżacji. Wyposażone w szereg dodatkowych udogodnień, sprawiają, że podczas codziennej kąpieli czujemy się  jak w prawdziwym SPA.
Relaks i bezpieczeństwo
Do głównych zalet deszczowni należy przede wszystkim zapewnienie wygody i bezpieczeństwa użytkownikowi. Prysznic pod deszczownią to nie tylko higiena, ale również dodatkowa przyjemność związana z delikatnym masażem. Strugi wody w postaci rozproszonych strumieni opływają ciało z każdej strony, co pozytywnie wpływa na skórę i układ krążenia. Kąpiel jest bezpieczna, gdyż woda spływa z góry, a w rękach nie trzeba trzymać rączki prysznicowej. Właściwość taka nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do osób starszych oraz z dysfunkcjami. Dzięki temu rozwiązaniu mogą one podczas kąpieli trzymać się jedną ręką uchwytu. Należy jednak pamiętać, że rączka prysznicowa oczywiście jest przydatna, dzięki niej weźmiemy na przykład prysznic bez moczenia włosów. Wygodne i łatwe przełączanie strumienia z deszczowni na rączkę natryskową zapewnia niezawodny przełącznik metalowy z ceramiczną wkładką.
Deszczownie znajdują zastosowanie nie tylko w kabinach prysznicowych, ale również w wannach z parawanem. Armatura ta jest także doskonałą ozdobą łazienek. W zależności od preferencji można wybrać urządzenie o nowoczesnym lub tradycyjnym designie. Interesującą propozycją są też deszczownie montowane do sufitu oraz z podświetlanymi wylewkami.
Z baterią termostatyczną
Zestawy z deszczowniami mogą być wyposażone w baterie termostatyczne, które od tradycyjnych rozwiązań odróżnia utrzymywanie stałej temperatury wypływającej wody, niezależnie od zmian ciśnienia i temperatury cieczy w rurach. Pamiętajmy, że zadaniem baterii termostatycznej nie jest podgrzewanie wody, ale utrzymywanie stałej nastawionej na pokrętle temperatury niezależnie od temperatury wody pobieranej z sieci oraz skoków ciśnienia. Są jednak instalacje, w których baterie termostatyczne nie powinny być montowane. Przede wszystkim armatury tego typu nie montujmy tam, gdzie zastosowanie znajdują gazowe podgrzewacze przepływowe.
Zestaw obejmujący deszczownię, baterię i natrysk łączy w sobie wszystkie właściwości i zalety tych trzech elementów Przykłady oferty rynkowej
Chcąc posłużyć się konkretnymi przykładami, warto sięgnąć do oferty firmy FERRO. Znajdują się w niej dwa typy deszczowni — z natryskiem i baterią termostatyczną Trinity oraz z natryskiem i baterią jednouchwytową Algeo.
Zestaw z natryskiem i baterią Algeo wyposażono w deszczownię z drążkiem metalowym o długości 110 cm. Oprócz tego przewidziano regulowaną wysokość mocowania zestawu do ściany oraz możliwość regulowania odstępu deszczowni od ściany. Średnica głowicy talerzowej wynosi 20 cm. Warto wspomnieć o rozwiązaniu Easy Clean System, które zapewnia łatwe usuwanie kamienia wapiennego z deszczowni i rączki prysznicowej. Zestaw posiada przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną oraz mydelniczkę.
Z kolei bateria natryskowa bazuje na regulatorze ceramicznym. Powierzchnie poszczególnych elementów pokryto chromem. Bateria jest montowana do ściany, przy czym do montażu służy przyłącze mimośrodowe G1/2 o rozstawie 150 ± 20 mm. Natrysk podłącza się od góry. Użytkownik ma do dyspozycji 3 rodzaje strumienia rączki, której średnica wynosi 11 cm. W komplecie znajduje się wąż natryskowy w oplocie metalowym o długości 150 cm.
Ciekawym zestawem w ofercie firmy FERRO jest także deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną Trinity. W komplecie bateria natryskowa posiada regulator termostatyczny a dzięki innowacyjnej konstrukcji typu Safe Touch System korpus baterii nie nagrzewa się. Przydatne rozwiązanie stanowi blokada gorącej wody Safe Stop 38°C, chroniąca przed przypadkowym obrotem pokrętła w kierunku wody gorącej i w efekcie poparzeniem.
Na etapie wyboru odpowiedniej deszczowni warto zadbać o zestaw wysokiej jakości. Chodzi tutaj zarówno o odpowiednią ilość dysz, jak i rozwiązania zapewniające łatwe usuwanie kamienia. Nie mniej ważna jest również precyzyjna regulacja temperatury oraz atrakcyjne wzornictwo.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
