Poziome żaluzje aluminiowe Anwis rozwiązaniem dostosowanym do każdego wnętrza
Żaluzje poziome wewnętrzne to jedne z najczęściej stosowanych rozwiązań do ochrony pomieszczeń przed nadmiernym nagrzewaniem się i przenikaniem promieni słonecznych. Sprawdzają się jako osłony zarówno małych okien, jak i dużych przeszkleń. Oferowane w szerokiej gamie barw idealnie pasują do wnętrz o różnym przeznaczeniu i urządzonych w dowolnym stylu.
ANWIS Sp. z o.o. Systemy żaluzjowe i roletowe ANWIS
Smocza 16/18 87-800 Włocławek
Bezproblemowy montaż, łatwa obsługa, a także precyzyjna regulacja światła przenikającego do wewnątrz sprawiają, że żaluzje poziome aluminiowe są rozwiązaniem chętnie stosowanym jako osłony okienne. Wśród ich zalet należy także wymienić ochronę pomieszczeń przed nagrzewaniem się oraz zapewnienie swobodnej cyrkulacji powietrza. Dostępne jako rozwiązania o różnej szerokości lamel – 16 mm, 25 mm i  50 mm – interesująco prezentują się zarówno jako osłony małych okien, jak i dużych przeszkleń, sięgających od sufitu do podłogi. Żaluzje poziome oferowane w bogatej gamie kolorystycznej, wykończone na gładko lub z zachowaniem naturalnego rysunku drewna doskonale wpisują się w niemal każdy styl, w jakim urządzone zostało wnętrze.
Rozwiązania zwiększające komfort
Za zastosowaniem żaluzji poziomych aluminiowych przemawiają również właściwości materiału, z którego zostały wykonane. Aluminium ma bowiem tę właściwość, że odbija promieniowanie słoneczne. Dzięki temu latem zasłonięte żaluzje pomagają obniżyć temperaturę wewnątrz pomieszczeń nawet o kilka stopni.  Na uwagę zasługują rozwiązania zastosowane w modelach Venus. Płaska konstrukcja rynny górnej sprawia, że otwarcie okna na całą jego szerokość nie stanowi większego problemu. Model ten, dzięki temu, że do wykonania rynny górnej zastosowano aluminium, idealnie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, czyli np. w łazienkach. Standardowo bowiem do produkcji tego elementu stosuje się stal, która nie jest odporna na działanie wody.  Żaluzje poziome ANWIS, w zdecydowanej większości przypadków, wyposażone zostały w prowadzenie żyłkowe. Rozwiązanie to wpływa na lekkie i stabilne sterowanie produktem, co ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonalności żaluzji, m.in. zamontowanych w oknach uchylnych. Komfortowym rozwiązaniem będzie także zastosowanie taśmy o niewidocznych otworach – Light Less. Dzięki temu zyskujemy lepiej zaciemnione wnętrze.
Oryginalna dekoracja wnętrza
Nie bez znaczenia w przypadku efektu, jaki chcemy uzyskać, jest szerokość lameli. Szersze – 50 mm, lepiej będą się prezentowały w dużych przeszkleniach, natomiast węższe – 16, 25 mm, idealnie nadadzą się do małych okien. Ciekawy efekt wizualny można osiągnąć przesłaniając duże okna, sięgające od sufitu do podłogi. Promienie słoneczne przenikające przez regulowane lamele tworzą nastrojowy klimat wewnątrz. Dodatkowo efekt ten może zostać spotęgowany poprzez zastosowanie taśmy perforowanej, łagodnie rozpraszającej przenikające do pomieszczenia promienie słoneczne.
źródło i zdjęcia: ANWIS Sp. z o.o.
