Filtracja CFT w odkurzaczach centralnych Vacuflo
W odkurzaczach centralnych zastosowano metodę cyklonicznej filtracji zanieczyszczeń CFT™, polegającą na odseparowaniu zanieczyszczeń z wirującego strumienia powietrza  wykorzystujący zasadę odwróconego tornada. Wessane  w czasie sprzątania powietrze jest w jednostce centralnej wprowadzane w ruch wirowy i kierowane ku dołowi.
VACUFLO POLSKA Odkurzacze centralne
ul. Glinki 62 21-400 Łuków
Czy jest to nowa metoda?
Nie, możecie wierzyć lub nie została opracowana i opatentowana w 1955 roku przez firmę H-P Products i do tej pory jest wykorzystywana w każdym flagowym modelu. Dzięki wykorzystaniu samej tejże metody możemy otrzymać skuteczność filtracji nawet na poziomie 97-98%.
Czy są jakieś pokazowe instalacje gdzie można zaobserwować ten typ filtracji?
Przezroczysty zbiornik zastosowany w większości jednostek pomaga nam obserwować poziom zanieczyszczeń ale może spełniać również rolę prezentacyjną.  Każdy kto zakupi produkt firmy może dzięki konstrukcji  kubełka zaobserwować moc filtracji CFT, zobaczyć tworzący się wir w pojemniku na zanieczyszczenia oraz przyciągane do niego śmieci, większość producentów tylko pisze o filtracji cyklonicznej ( nie podając jej skuteczności ) – w jednostkach VACUFLO i VROOM możemy zobaczyć efekt w swoim domu lub każdej działającej instalacji z jednostką tej serii.
Jednostki Centralne Vacuflo True Cyclonic wykorzystają powyższa metodę filtracji dzięki specjalnej konstrukcji możliwe jest sprzątanie bez użycia dodatkowych filtrów i worków na zanieczyszczenia. W przypadku tego typu jednostek obsługa ograniczona jest do opróżnia śmieci co 7-12 miesięcy.
To co pozwala odróżnić ten produkt od konkurencji to pewność że po miesiącu czy roku użytkowania mamy stałą moc urządzenia. Brak zapychającego się filtra działa również bardzo korzystnie na żywotność jednostek dzięki czemu mamy jedną z najdłuższych gwarancji na rynku na całe urządzenie  bez konieczności serwisowania.
W modelach z Serii VROOM™ z filtracją hybrydową, oprócz wspomnianej wcześniej metody, wykorzystano filtr ECO CLEAN wykonany w całości z teflonu wyłapujący cząsteczki do  aż 0.3 mikrona. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowało to konieczność odprowadzenia zużytego powietrza na zewnątrz budynku.
A dzięki wykorzystaniu technologii  CFT  wszystkie zanieczyszczenia wędrują  do kubełka, a filtr wyłapuje tylko te najmniejsze drobiny, co pozwala na ograniczenie obsługi jednostki do minimum. Dlaczego ten typ jednostki wyróżnia się na tle innych rozwiązań?
Wlot do jednostki jest zawsze ukierunkowany od lewej do prawej a jego umiejscowienie jest położone wyżej niż osadzenie II stopnia filtracji przez co wlatujące zanieczyszczenia muszą pokonać punkt załamania filtracyjnego.
źródło i zdjęcie: VACUFLO POLSKA dystrybutor Posejdon
