Zanim chwycisz za pędzel przygotuj się do malowania z marką Malfarb
Spontaniczność i entuzjazm wnoszą wiele pozytywnych doznań do naszego życia. W pewnych kwestiach warto jednak przestawić się na chłodną kalkulację i drobiazgowe planowanie. Przezorność opłaci się zwłaszcza w trakcie… malowania!
PPG Deco Polska Tynki Malfarb Taurus
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Ochota na nowy kolor ścian nachodzi nas bez ostrzeżenia i zazwyczaj pod wpływem przypadkowych inspiracji. Soczyście różowofioletowe rzodkiewki, niebieskie jeansy czy barwne graffiti mogą sprawić, że od razu zapragniemy rozpocząć malowanie.
Odhaczanie harmonogramu
Aby niespodziewane inspiracje przerodziły się w spektakularne metamorfozy, warto poświęcić odrobinę uwagi stworzeniu planu ich realizacji. Pracę ułatwi wygodny harmonogram, w którym wydzielimy poszczególne etapy remontu i odpowiadające im czynności. W trakcie prac przyjemnie będzie odhaczać kolejne sprawdzone elementy lub wykonane zabiegi – mówi Mariusz Szubert, manager marki Malfarb. Jak powinien wyglądać taki harmonogram?
Remontowy rekonesans
    Oczyszczanie ścian
Ściany należy odpylić. Powierzchnie już wcześniej malowane trzeba umyć wodą z detergentem, aby tym samym usunąć plamy tłuszczu oraz kurz.
    Stan ścian
Jeżeli w trakcie mycia wcześniej malowanych ścian pojawią się luźne fragmenty tynku i gładzi, należy je usunąć, a powstałe ubytki uzupełnić masą szpachlową. Surowe powierzchnie wymagają natomiast gruntowania. W ten sposób wyrównujemy i zmniejszamy chłonność podłoża. Po zagruntowaniu powierzchni przechodzimy do jej malowania.
    Wyrównanie kolorytu
Przygotowaną ścianę warto pomalować białą farbą podkładową, która zakryje stary kolor i wszelkie przebarwienia.
    Oświetlenie ścian
Oczyszczona, gładka i sucha ściana jest gotowa do malowania. Zanim ruszymy po puszkę wymarzonego koloru, warto zbadać i ocenić oświetlenie wnętrza. Jeśli jest ono na przykład słabo nasłonecznione w ciągu dnia, większość odcieni będzie wydawać się w nim o kilka tonów ciemniejsza.
Idziemy na zakupy
  • Sprawdzamy stan narzędzi malarskich – wałków, pędzli, kuwet, kijów teleskopowych.
  • Wybieramy akcesoria potrzebne do ochrony podłóg, okien i mebli przed farbą, jak np. folie ochronne i taśmy.
  • Obliczamy powierzchnię ścian i ilość potrzebnej farby.
Akcja malowanie
  • Zabezpieczamy folią i taśmami malarskimi okna, drzwi, podłogi i meble. Po zapoznaniu się z treścią etykiety na opakowaniu, przygotowujemy farbę, mieszając ją tuż przed użyciem.
  • Malowanie rozpoczynamy w okolicach okien i kaloryferów. Następnie przechodzimy do sufitu oraz ścian. Trudno dostępne miejsca można malować wałkiem do rogów i zagięć, natomiast sufit wygodnie pokryjemy farbą przy użyciu wałka na kiju teleskopowym.
  • Po wyschnięciu pierwszej warstwy nanosimy drugą. Odstęp czasowy jest określony na opakowaniu.
  • Po zakończeniu prac dokładnie wietrzymy wnętrze.
  • Pokryte farbą narzędzia umieszczamy w misce z wodą lub rozpuszczalnikiem, jeśli zaleca go producent, a następnie dokładnie myjemy.
źródło i zdjęcia: PPG Deco Polska
