ARGENTA IP66
Obudowy  naścienne  serii  Argenta  IP66  wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej, idealne do różnych  zastosowań  przemysłowych,  dostępne w  szerokiej  gamie  rozmiarów  i  standardowych akcesoriów  tworzących  produkt  bardzo  elastyczny i dostosowujący się do wielu instalacji elektrycznych.
ARGENTA IP66
PCE Polska Sp. z o. o. Osprzęt elektroinstalacyjny, zestawy gniazd
Podwalna 8A 58-200 Dzierżoniów
Obudowa:
  • Produkowana z jednego kawałka blachy stalowej w kształcie krzyża walcowanej na zimno.
  • Obudowa całkowicie obracalna.
Grubość stali:
  • 1,2 mm dla obudów od 250x200 do 600x500 mm.
  • 1,5 mm dla obudów od 600x600 do 1400x1000 mm.
  • Otwory Ø9 mm do montażu na ścianie.
  • Ścienny uchwyt montażowy pozostawiający odstęp 11 mm, dostarczanych jako wyposażenie dodatkowe.
  • Umieszczone na dnie szafy śruby M8x25 (4 szt.) do mocowania płyty montażowej lub płyty podstawy.
  • Śruba uziemiająca M6x10 umieszczona na ścianie obudowy umożliwiająca połączenie obudowy z drzwiczkami przewodem uziemiającym (PE).
  • Pokrywa przepustu kablowego o grubości 1,2 mm z wodoszczelną uszczelką aby zagwarantować stopień IP.
  • Podwójna uszczelka aby zapobiec przedostawaniu się wody do wnętrza obudowy.
  • Na dnie obudowy znajduje 9 mm otwór drenażowy zapobiegający kondensacji wody we wnętrzu
Drzwi
  • Drzwi w opcji pełnej i transparentnej o kącie otwarcia 110°.
  • Dostępna opcja z drzwiami podwójnymi dla obudów o szerokości powyżej 1000 mm.
  • Ukryty, zdejmowalny zawias, przystosowany do szybkiego montażu i demontażu.
Grubość stali w drzwiach pełnych:
  • 1,2 mm dla obudów od 250x200 do 600x400 mm.
  • 1,5 mm dla obudów od 600x500 do 800x1000 mm.
  • 2 mm dla obudów od 800x1200 do 1400x1000 mm.
  • W drzwiach transparentnych szkło hartowane o grubości 4 mm.
  • Wodoszczelna uszczelka w celu zapewnienia stopnia ochrony.
  • Spawane z profili wzmocnionych 25mm zapewniających przestrzeń dla akcesoriów montażowych.
  • Obudowy powyżej 600 mm wysokości wyposażone w system centrowania drzwi.
źródło i zdjęcia: PCE POLSKA Sp. z o.o.
