Klasyczne rozwiązanie. Przegląd okien obrotowych Roto na poddasze
Modelem tradycyjnym i najczęściej spotykanym na rynku są okna dachowe otwierane obrotowo. Posiadają one oś obrotu w ½ wysokości, a klamka montowana jest zwykle w dolnej lub górnej części skrzydła. W konstrukcji takiego okna zastosowane są również specjalne blokady, które umożliwiają wygodne mycie szyb. Firma Roto Okna Dachowe oferuje trzy modele połaciowych okien obrotowych.
Roto Frank Okucia Budowlane Okucia do okien i drzwi
81 855 05 22-25, 801 011 470 (Infolinia)
Wał Miedzeszyński 402 03-994 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Okna dachowe
Klasyka w nowej odsłonie
Najnowszą propozycją okien obrotowych jest model RotoQ. Drewniane okna z prostym montażem "na klik" w harmonijny sposób łączą się z dachem, tworząc z nim spójną aranżację. Wygodna klamka o ergonomicznym kształcie, umieszczona u góry, zapewnia komfort przy jego otwieraniu i zamykaniu. Okno już w standardzie wyposażone jest w system wewnętrznej termoizolacji, która znacznie poprawia jego parametr cieplny i stanowi skuteczną barierę dla zimna. Do okien RotoQ producent przygotował szeroką gamę akcesoriów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowanych tak, aby ułatwić prace montażowe. Produkt dostępny jest w 28 rozmiarach i różnych rodzajach szklenia – zarówno dwu, jak i trzyszybowych.
Modele obrotowe RotoQ oraz R4 i R6 z serii Designo występują również w wariancie zdalnie sterowanym
W zasięgu pilota
Okno już w standardzie wyposażone jest w system wewnętrznej termoizolacji Modele obrotowe RotoQ oraz R4 i R6 z serii Designo występują również w wariancie zdalnie sterowanym. To rozwiązanie sprawdza się w trudno dostępnych miejscach i jest często stosowane przy wielokrotnych zespoleniach okien. W komfortowy sposób umożliwia sterowanie dopływem świeżego powietrza oraz, dzięki zamontowanym elektrycznym roletom, pozwala płynnie regulować natężenie światła docierającego do pomieszczenia. Wszystkie modele ze względu na nowoczesny design i kolor zewnętrznego oblachowania (antracyt metallic), a także na szeroki wybór oklein drewnopodobnych, zapewniają ogromne możliwości aranżacyjne. Sterowanie oknami elektrycznymi można realizować przy użyciu przełącznika ściennego, pilota a nawet smartfona. Okna RotoTronic EF są zasilane z sieci elektrycznej, natomiast okna RotoTronic SF z modułu solarnego. Wszystkie te modele są w standardzie wyposażone w czujnik deszczu, który zleci zamknięcie okna w przypadku wystąpienia opadów.
Firma Roto, oprócz okien obrotowych, posiada w swojej ofercie okna wysokoosiowe oraz uchylno-wysokoosiowe. Każdy wariant wyróżnia się innowacyjnością rozwiązań, najwyższą jakością oraz estetyką wykonania i nowoczesnym designem. W ofercie marki znajdziemy okna z klamką górną lub dolną, z dwu- i trzyszybowymi pakietami, drewniane lub PVC. Różnią się detalami oraz parametrami, które mają ogromne znaczenie w zależności od tego, jakie poddasze chcemy zaaranżować – mówi Tadeusz Małyska, ekspert marki Roto Okna Dachowe, trener Roto Campus.
Więcej informacji na: www.roto.pl
źródło i zdjęcia: Roto Okna Dachowe
