Auraton − skutecznie sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Wielofunkcyjne urządzenia Auraton pozwalają na sterowanie ogrzewaniem podłogowym − nawet 8 strefami grzewczymi. Przy pomocy siłowników termoelektrycznych, sterowniki umożliwiają kontrole pracy pętli grzewczych oraz kontrolę pracy pomp CO i CWU. System operacyjny oraz kolorowy wyświetlacz LCD sterownika do ogrzewania podłogowego zostały zaprojektowane tak, aby były jak najbardziej funkcjonalne dla użytkowników. Nasze sterowniki ogrzewania podłogowego mogą być doposażone o akcesoria, które jeszcze bardziej wpłyną na wygodę zarządzania systemem ogrzewania w Twoim domu.
Auraton Inteligentny dom, sterowanie ogrzewaniem
Świerkowa 14 64-320 Niepruszewo
AURATON RTH 8D PRO
Bezprzewodowa listwa sterująca siłownikami ogrzewania podłogowego przeznaczona do montażu w skrzynkach elektrycznych, współpracuje z bezprzewodowymi regulatorami temperatury. Do każdej z 8 stref grzewczych możliwe jest podłączenie do 3 siłowników AURATON TE 230 lub AURATON TE 230PRO. Każda strefa grzewcza jest monitorowana przez bezprzewodowy regulator temperatury AURATON (np. 200R, 2025R, 2030R, 3021R, T-1). AURATON RTH 8D PRO umożliwia jednoczesne sterowanie pracą pompy centralnego ogrzewania oraz urządzeniem grzewczym.
Wielofunkcyjne urządzenia Auraton pozwalają na sterowanie ogrzewaniem podłogowym − nawet 8 strefami grzewczymi Właściwości:
  • Prosta obsługa i montażu (na szynie DIN)
  • Sterowanie pompą obiegową C.O.
  • Sterowanie kotłem C.O. poprzez przekaźnik ze stykami bezpotencjałowymi.
  • Dla ułatwienia montażu, przyłącza są zaopatrzone w wyciągane zaciski, przed wykonaniem podłączeń kablowych można je odłączyć od sterownika.
  • Funkcja TEST – pozwala sprawdzić zasięg sygnału współpracujących urządzeń bezprzewodowych.
AURATON 200 R
AURATON 200 R to bezprzewodowy regulator temperatury przeznaczony do współpracy z odbiornikami pracującymi w technologii LMS (Logic Managment System). Będąc najmniejszym termostatem elektronicznym  dostępnym na rynku nie ingeruje w wygląd pomieszczenia, w którym jest zamontowany. Regulator temperatury w parze z odbiornikiem sprawdzają się szczególnie zimą – funkcja "FrostGuard" zapobiega zamarzaniu pomieszczeń. Regulator AURATON 200 R pełni rolę nadajnika radiowego i jest przeznaczony do współpracy z odbiornikami pracującymi w oparciu o protokół komunikacyjny LMS np. AURATON RTH czy AURATON 8000.
Właściwości:
  • Możliwość cyklicznego obniżenia zaprogramowanej temperatury o 3°C przez 6 godzin.
  • Podświetlany wyświetlacz LCD dostosowany do pracy w słabo oświetlonych pomieszczeniach.
  • Wolna od zakłóceń komunikacja pomiędzy urządzeniami – komunikacja urządzeń bezprzewodowych na częstotliwości 868 MHz.
  • Funkcja "FrostGuard" zapobiega zamarznięciu pomieszczeń.
  • Przystosowanie do montażu na puszkę Ø60 mm lub jako urządzenie wolnostojące.
  • Najmniejszy na rynku termostat bezprzewodowy z dużym wyświetlaczem LCD.
Auraton TE230 PRO
Siłownik termoelektryczny do montażu na listwach rozdzielacza ogrzewania podłogowego. Siłownik AURATON TE 230 PRO występuje z jednym rodzajem gwintu: M30x1,5 mm.
źródło i zdjęcia: Lars
