Pewny grunt pod nogami, pewna izolacja nad głową. Paroc prezentuje płyty izolacyjne do dachów płaskich PAROC ROS
Stropodachy to konstrukcje, które pełnią jednocześnie funkcję stopu nad ostatnią kondygnacją oraz pokrycia dachowego. Z tego względu powinny z jednej strony cechować się wysokimi parametrami izolacyjnymi, a z drugiej – posiadać odpowiednią odporność na obciążenia. W realizacji obu zadań pomagają płyty izolacyjne z wełny kamiennej z serii PAROC ROS.
Paroc Izolacje techniczne
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna
Stropodachy powinny chronić znajdujące się poniżej pomieszczenia przed zbytnim nagrzewaniem w miesiącach ciepłych, utratą ciepła z budynku w sezonie grzewczym, a także uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z obciążenia śniegiem, wiatrem lub naturalną eksploatacją. Jeżeli planowana konstrukcja dachowa przenosić będzie także obciążenia pochodzące z ruchu pieszego czy pojazdów mechanicznych, kluczowym parametrem staje się wytrzymałość płyt izolacyjnych na obciążenia ściskające i punktowe.
Mając na uwadze potrzeby specjalistów projektujących budynki przemysłowe, magazynowe, a także obiekty użyteczności publicznej (np. biurowce czy centra handlowe), Paroc oferuje bogaty asortyment produktów izolacyjnych z serii PAROC ROS. Na serię PAROC ROS składają się niepalne płyty z wełny kamiennej, przeznaczone do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej, ogniowej i akustycznej w systemach jedno- i dwuwarstwowych dachów.
Płyty PAROC ROS 30, PAROC ROS 50, PAROC ROS 60 i PAROC ROS 70 można stosować w charakterze nośnej warstwy izolacji istniejących i nowych dachów płaskich o konstrukcji betonowej lub z blachy trapezowej. Płyty zapewniają trwałe, twarde i ognioodporne podłoże dla sztywnych, górnych warstw izolacji, jak również izolacji warstwy nośnej w miejscach remontu. Typoszereg poszczególnych płyt określa ich maksymalną wytrzymałość na ściskanie. Przykładowo: naprężenie płyty PAROC ROS 30 przy ściskaniu wynosi 30 kPa, co oznacza że płyta może wytrzymać 3000 kg/m2 ciężaru podczas montażu i eksploatacji.
Płyty PAROC ROS są niepalne, gdyż posiadają najwyższą możliwą klasę reakcji na ogień A1 Płyty PAROC ROS są niepalne, gdyż posiadają najwyższą możliwą klasę reakcji na ogień A1. Zabezpieczone nimi dachy płaskie na podłożu blaszanym uzyskały klasyfikację w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych REI 45/RE 60 (klasyfikacja ITB nr 1835.1/14/R16NP). Ponadto, w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny z izolacją cieplną z wełny kamiennej Paroc, uzyskano klasyfikację BROOF(t1), czyli nierozprzestrzeniającą ognia NRO (klasyfikacja ITB nr 1835/13/R14NP).
Porada eksperta
Jeśli w kontekście planowanej konstrukcji dachowej przewidujemy podwyższone obciążenia eksploatacyjne, zaleca się zastosowanie jako płyty wierzchnie produkty PAROC ROS 60 i PAROC ROS 70, które mogą wytrzymać obciążenia aż do 7000 kg/m2, zapewniając przy tym wysokie parametry termoizolacyjne i akustyczne. W przypadku obciążenia ciężarami standardowymi dobrze sprawdzają się układy dwuwarstwowe z wierzchnich płyt PAROC ROS 50 oraz spodnich płyt PAROC ROS 30, które występują też w wariancie z rowkami wentylacyjnymi umożliwiającymi trwałe suszenie konstrukcji dachu przez cały okres eksploatacji (PAROC ROS 30g). Rozwiązanie to stosuje się najczęściej w przypadku dachów płaskich nad wilgotnymi pomieszczeniami - np. na basenach czy w halach produkcyjnych.
Adam Buszko
Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych
Paroc Polska
Właściwości płyt z serii PAROC ROS
źródło i zdjęcia: Paroc
