Kocioł Max-12 z oferty firmy Stal-Max
Kocioł z podajnikiem tłokowym typu MAX-12 jest przeznaczony do pomieszczeń (kotłowni) o małych gabarytach.
Dzięki swojej konstrukcji można wstawić kocioł do rogu pomieszczenia lub wnęki zaoszczędzając miejsce, które jest bardzo cenne. Cała obsługa kotła może odbywać się tylko od jednej strony.
STAL-MAX Sławomir Łobozek Ekologiczne kotły na paliwo stałe
33 84 88 087, 509 542 672
Nowa 15 32-607 Polanka Wielka
Kocioł z podajnikiem tłokowym typu MAX-12 jest wykonany ze stali gatunkowej atestowanej kotłowej o symbolu P 265 GH jako konstrukcja spawana za pomocą półautomatów spawalniczych. Kocioł jest wyposażony w automatyczny podajnik tłokowy (szufladowy) i umożliwia spalanie opału o średnicy do 4 cm.
Dzięki nowatorskim rozwiązaniom podajnika nie jesteśmy uzależnieni od jednego rodzaju paliwa. Mamy możliwość spalania każdego gatunku miału oraz eko groszku. Procesem spalania zajmuje się mikroprocesorowy sterownik, który steruje pracą podajnika, wentylatora nadmuchowego, oraz pomp C.O. i C.W.U.
Grubości blach zastosowanych w kotle:
  •     Płyta paleniska: 16 mm !!!
  •     Komora paleniska (wymiennik): 12 mm !!! STAL KOTŁOWA P 265 GH
  •     Komora spalania (wymiennik): 8 mm i 6 mm !!! STAL KOTŁOWA P 265 GH
  •     Płaszcz wodny zewnętrzny: 4 mm S235
  •     Zasobnik na opał: 3 mm S235
Zwiększona żywotność kotła poprzez zastosowanie grubszych blach w miejscach najbardziej narażonych na działanie substancji chemicznych podczas spalania węgla.
 Zalety kotła MAX-12:
  •     Możliwość wykonania kotła lewego lub prawego (zasobnik i podajnik węgla z lewej lub prawej strony)
  •     Paliwo podstawowe: miał, węgiel ekogroszek
  •     Kocioł wykonany z atestowanej stali gatunkowej P 265 GH
  •     Prosta obsługa 'załadunek opału' - opróżnienie popielnika co kilka dni
  •     Proste czyszczenie wymiennika zajmuje kilka minut
  •     Sterownik wyposażony w gniazda RS do komunikacji przez INTERNET i GSM
  •     Duży zasobnik na opał (w sezonie letnim wystarczy na 3-4 tygodnie)
  •     Duży popielnik
  •     Dodatkowy żeliwny ruszt tradycyjny!
  •     Sterownik mikroprocesorowy TECH ST-37 RS (bogato wyposażony i łatwy w obsłudze)
  •     Prosty i bezawaryjny podajnik tłokowy
  •     Możliwość współpracy z innymi urządzeniami grzewczymi (np.solar) oraz urządzeniami dodatkowymi (np.sterownik pokojowy, moduł internetowy, moduł gsm ,zawór 4d)
  •     Sterowanie dwoma pompami C.O oraz C.W.U!
  •     Stosowany opał: miał węglowy, eko-groszek , inny do 40mm
  •     Możliwość wbudowania nagrzewnicy C.W.U
  •     Atrakcyjna cena !!!
Produkowane kotły od 20 kw do 150 kW.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: STAL-MAX Sławomir Łobozek
