Listwa izolująca akustycznie Exte
Nowa listwa izolująca akustycznie firmy Exte podwyższa ochronę przed hałasem w sposób efektywny i wymaga tylko małych nakładów. Zapobiega ona przedostawanie się hałasu poprzez szczelinę wylotową do skrzyni roletowej. Poprzez zamontowanie listwy osiąga się izolacyjność akustyczną 40 dB.
Exte EXTE ELITEXT – JEDEN SYSTEM WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI
32 332 04 06, 32 237 03 70
Zaolziańska 11 41-800 Zabrze
Jeżeli dodatkowo skrzynia roletowa jest od strony wewnętrznej pokryta tynkiem, to poziom hałasu maleje do 45 dB. Wykonana w formie profil z dwoma wypustkami, nowa listwa zamyka całkowicie szczelinę wylotową skrzyni roletowej.
Ulepsza znacznie izolację akustyczną skrzyń roletowych: Listwa izolująca akustycznie firmy EXTE
Prosty montaż i demontaż
Montaż jest bardzo prosty: Wystarczy włożyć profil od dołu na porzeczkę zamykającą roletę i przykręcić. Profil dociska uszczelkę gumową od dołu do listwy - gotowe. Przy wymianie zwoju monter po prostu odkręca profil i wyciąga pancerz ze skrzyni. Listwę izolującą akustycznie można w każdej chwili bez problemów dodatkowo zamontować. Dodatkowa zaleta: Ich zakładki zakrywają śruby, poprzednio zamontowanego stopera.
Pozytywne skutki uboczne
Listwy izolujące akustycznie dla zwojów mini i maksi oferowane przez firmę EXTE, zapewniają wysoką izolację dźwiękową, są tanie, przyjemne dla oka i zapobiegają w zamkniętym stanie zagnieżdżanie się owadów w skrzyni roletowej.
źródło i zdjęcia: Exte
