Stół maszynowo - warsztatowy Master Cut 2000 marki Wolfcraft w ofercie LŁ
Każda praca manualna wymaga od jej wykonawców precyzyjnego planu działania oraz dobrze zorganizowanej przestrzeni. Przygotowanie stanowiska pracy oraz odpowiednie rozłożenie narzędzi, to problem potrafiący niejednokrotnie zgasić zapał nawet największych pasjonatów. Co zrobić, by obróbka frezarska, przycinanie drewnianych elementów oraz praca z wyrzynarką stała się przyjemna i łatwa? Jest to możliwe za sprawą firmy Wolfcraft, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzyła wielofunkcyjny model stołu maszynowo – warsztatowego Master Cut 2000, dostępny w ofercie firmy LŁ (dawniej: Lange Łukaszuk).
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Wielofunkcyjność oraz bogate wyposażenie stołu Master Cut 2000, to wyróżniające się cechy produktu. Stół pozwala w sposób ergonomiczny zorganizować przestrzeń pracy warsztatowej. Duży, odporny na uderzenia blat stworzony z perforowanej płyty MDF oraz liczne zaciski mocujące stwarzają doskonały obszar do pracy przy obróbce ręcznej. Wysokiej jakości prowadnice oraz aluminiowa płyta maszynowa to kolejne elementy składające się na innowacyjność produktu marki Wolfcraft. Dodatkowym atutem jest jego mobilność. Dzięki aluminiowej ramie waga stołu nie przekracza 24 kg. To właśnie niewielka masa oraz możliwości złożenia nóg czyni produkt urządzeniem łatwym do przenoszenia i przechowywania. Stół maszynowo – warsztatowy Master Cut 2000 wykorzystać można podczas prac frezarskich Pomimo kompaktowych cech, producent zadbał także o stabilność i wytrzymałość konstrukcji stołu. Maksymalne obciążenie blatu roboczego wynosi aż 120 kg, a regulowana stopka pozwala na dostosowanie wysokości stołu do potrzeb jego użytkowników. Firma Wolfcraft zaprojektowała Master Cut 2000 w sposób umożliwiający montaż dowolnej pilarki, wyrzynarki lub frezarki, co czyni go niezwykle uniwersalnym. Ogromną zaletą jest także możliwość wykorzystania zamontowanego na ramie wyłącznika bezpieczeństwa. Wszystko to sprawia, że praca staje się bezpieczna, wygodna i precyzyjna.
Precyzyjna i wielofunkcyjna platforma robocza
Rozwiązanie marki Wolfcraft to wielofunkcyjne urządzenie o szerokim zastosowaniu. Świetnie nadaje się do wykonywania czynności z użyciem pilarki stołowej. Master Cut 2000 wyposażony został w niezwykle praktyczny system mocowania w postaci aluminiowej płyty maszynowej. Dzięki temu stół dostosowany został do montażu praktycznie każdego modelu pilarki. Trzy prowadnice znajdujące się w wyposażeniu stołu zapewniają wygodę i precyzję cięć. Prowadnica wzdłużna z możliwością regulacji w obrębie pełnej długości stołu umożliwia pracę nad obrabianym materiałem w dużym zakresie szerokości. Druga z prowadnic - kątowa - pozwala na precyzyjne cięcia pod dowolnie wybranym kątem. Stół marki Wolfcraft umożliwia także zamontowanie pilarki na szynie prowadzącej, która ze względu na swoją długość (1150 mm) gwarantuje wygodne cięcia wykonywane na materiałach o stosunkowo dużej powierzchni.
Nie jest to jednak jedyne zastosowanie produktu. Stół maszynowo – warsztatowy Master Cut 2000 wykorzystać można podczas prac frezarskich. Możliwość opcjonalnego wyposażenia stołu w prowadnicę frezarską wychodzi naprzeciw wymaganiom rynku. Produkt wyposażony w płytę maszynową pozwala bez większych problemów na montaż typowych frezarek górnowrzecionowych.
Praca z wyrzynarką, to kolejna czynność w której sprawdzi się Master Cut 2000 Praca z wyrzynarką, to kolejna czynność w której sprawdzi się Master Cut 2000. Stacjonarny montaż wyrzynarki zapewnia ta sama płyta maszynowa, co w przypadku pilarki i frezarki. Również w tym przypadku możliwe jest zastosowanie praktycznie każdego standardowego modelu. Wyposażony w wyrzynarkę stół pozwala na wykonywanie łatwych cięć po przekątnej oraz możliwość precyzyjnego obracania materiału obiema rękami.
Na uwagę zasługuje fakt, iż stół roboczo-warsztatowy Wolfcraft Master Cut 2000 można doposażyć w wiele przydatnych i opcjonalnych akcesoriów. Ze względu na swoja wielofunkcyjność stół sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników.
Obecnie z okazji 20-lecia działania firmy Wolfcraft w Polsce odbywają się specjalne akcje promocyjne. Na tę okoliczność producent przewidział 10-letni okres gwarancyjny, którym objęty został stół Master Cut. Produkt w okazyjnej cenie znaleźć można na stronie LŁ – wyłącznego dystrybutora marki Wolfcraft na polski rynek.
źródło i zdjęcia: LŁ
