Sprawdź, czy system centralnego odkurzania UST-M jest szczelny
Centralne odkurzanie posiada wiele zalet. Przede wszystkim jest komfortowe, skuteczne i ciche. Aby w pełni cieszyć się jego atutami oraz wygodą, jaką ze sobą niesie, sprawdźmy, czy system został wykonany poprawnie oraz czy jest szczelny.
UST-M Sp. z o.o. Systemy centralnego odkurzania
Piaskowa 124A 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Zobacz firmę w innym dziale: Rury i łączniki z tworzyw sztucznych
Planowanie oraz montaż systemu centralnego odkurzania należy podzielić na kilka kroków. Pierwszym z nich jest wprowadzenie instalacji ssącej systemu oraz jej połączenie. Wszyscy, którzy chcą mieć odpowiednio dopasowany system, muszą solidnie zastanowić się nad wyborem jednostki centralnej oraz jej lokalizacją. Po zamontowaniu elektrycznego przewodu sterującego oraz gniazd ssących, należy przeprowadzić stosowne testy.
Od jednostki centralnej do gniazda ssącego
Test centralnego odkurzania możemy wykonać samodzielnie, pod warunkiem, że posiadamy Vacuometr, który jest niezbędny do jego przeprowadzenia. Najlepiej zrobić je bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z instalacją całego systemu. Dzięki temu szybko przekonamy się, czy nie występują w nim ewentualne nieszczelności. – W przypadku, kiedy używamy centralnego odkurzacza przez dłuższy czas i zauważyliśmy osłabienie siły ssania, również należy zastanowić się nad testami szczelności - mówi Grzegorz Kosylak, ekspert marki Vacu USM.
Podstawową czynnością, którą powinniśmy wykonać jest pomiar podciśnienia na odkurzaczu pomiarowym za pomocą Vacuometru. Drugi etap stanowi podłączenie odkurzacza pomiarowego do instalacji centralnego odkurzania w miejscu jednostki centralnej. Ostatnia czynność polega na rzetelnym pomiarze podciśnienia w punktach ssących.
Wynik prawdę powie
W jaki sposób oczytać, czy instalacje jest szczelna? – Jeśli różnica pomiędzy wartościami podciśnienia na odkurzaczu testowym oraz w poszczególnych punktach ssących nie jest większa niż 5%, a wskazówka Vacuometru pozostaje w spoczynku, wówczas mamy pewność, że instalacja została zamontowana poprawna. W efekcie możemy się przekonać, że jest ona szczelna – mówi Grzegorz Kosylak.
Jeśli wykonany test pokazał niezadowalający wynik, wówczas należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Pamiętajmy o tym, Vacuometr wskazuje jedynie, że system nie jest szczelny. W celu wykrycia miejsca usterki powinniśmy poprosić o pomoc specjalistów.
źródło i zdjęcie: UST-M
