Opatentowana sauna SANARIUM z SaunaPUR® firmy KLAFS
Każdy człowiek jest wyjątkowy i zasługuje na wyjątkową formę odprężenia. Podążaj za swoimi pragnieniami i potrzebami, podążaj za swoją naturą relaksu i twórz niepowtarzalne momenty dobrego samopoczucia dzięki opatentowanej saunie SANARIUM z SaunaPUR® firmy KLAFS. Jedna sauna – pięć możliwości: Klasyczna sauna, kąpiel parowa, kąpiel tropikalna, kąpiel aromatyczna i SOFTDAMPFBAD. Wystarczy wybrać tylko strefę klimatyczną w zależności od aktualnego samopoczucia, a SANARIUM z SaunaPUR® dopasuje wilgotność powietrza i temperaturę automatycznie do Państwa życzeń.
Klafs KLAFS - MY SAUNA & SPA
Bagatelka 2 62-320 Miłosław
INDYWIDUALNY RELAKS NA ŻYCZENIE: SANARIUM Z SAUNAPUR®
SANARIUM z SaunaPUR® spełnia indywidualne życzenia w sposób całkowicie niezależny, tworząc w ten sposób niepowtarzalne chwile. SANARIUM® oferuje przy tym odprężenie, które jest nie tylko szczególnie przyjemne, ale także pozytywnie wpływa na zdrowie. Badania renomowanego instytutu Charité w Berlinie dowiodły, że delikatne ciepło i przyjazny dla układu krwionośnego klimat w SANARIUM® mogą obniżać ciśnienie krwi oraz łagodzić problemy z niedokrwieniem. A to jeszcze nie wszystko:  Regularne korzystanie z SANARIUM® pozwala na trenowanie układu naczyniowo-sercowego i efektywnie zapobiega przeziębieniom. Dlatego SANARIUM® pozytywnie wpływa na nasz system odpornościowy. Sanarium® również idealnie wpływa na naszą skórę. Jest ona gruntownie oczyszczana i dostarczane są jej jednocześnie substancje odżywcze i minerały. Rozpylane olejki aromatyczne mają działanie relaksacyjne i pozytywnie oddziałują na drogi oddechowe. W ten sposób dobre samopoczucie jest zawsze na wyciagnięcie ręki, wystarczy tylko jedno kliknięcie. Ponieważ dzięki specjalnie opracowanej przez firmę KLAFS aplikacji można uruchamiać SANARIUM z SaunaPUR® za pomocą smartfona, aby zapewnić sobie odprężenie zgodne z życzeniem i bez kompromisów. Szanowni Państwo poznajcie SANARIUM z SaunaPUR® firmy KLAFS, a przekonacie się, że życie zgodnie z własną naturą jeszcze nigdy nie było tak zdrowe i odprężające.
Opatentowane SANARIUM z funkcją  SaunaPUR® firmy KLAFS czyni z tradycyjnej formy kąpieli w saunie pięć różnych: klasyczną, kąpiel w gorącym powietrzu, tropikalną, aromatyczną i delikatną kąpiel parową. Wystarczy wybrać formę kąpieli, a SANARIUM z funkcją SaunaPUR® dopasowuje wilgotność i temperaturę do Państwa potrzeb. Wystarczy tylko, że wybiorą Państwo to co lubią najbardziej, by tym samym uczynić kąpiel w saunie doświadczeniem dla własnych zmysłów. Pięc różnych form kapieli w saunie, które można wybrać za pomocą jednego przycisku, są nie tylko przyjemne, ale również bardzo zdrowe. Badania przeprowadzone w renomowanej klinice Charité w Berlinie udowodniły, że wysokie ciśnienie krwi oraz zaburzenia jej przepływu można wyleczyć dzięki delikatnemu ciepłu w SANARIUM®. Ponadto udowodniony został pozytywny wpływ ciepła na układ odpornościowy człowieka. Ponieważ prawie wszystkie nasze serie mogą być wyposażone w system SANARIUM®, wybór jest szczególnie prosty.
Z SANARIUM® kąpiele w saunie są niezwykle przyjemne i łagodne: SANARIUM z funkcją SaunaPUR® łatwo napełnić wodą, a następnie dostosować wilgotność i temperaturę powietrza indywidualnie do własnych potrzeb.
Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.
źródło i zdjęcie: KLAFS
