Panele podłogowe Wineo na ogrzewanie podłogowe
Przyjemne uczucie komfortu towarzyszące chodzeniu po ciepłej podłodze jest szczególnie doceniane, kiedy przychodzi stanąć na niej bosymi stopami. Efekt ten można osiągnąć stosując odpowiednie materiały podłogowe i podkłady oraz decydując się na rozprowadzenie ogrzewania podłogowego.  Na co zwrócić uwagę przy wyborze "ciepłych podłóg" i jak prawidłowo przeprowadzić ich montaż podpowiada Grzegorz Mazur, ekspert marki Wineo.
Windmöller Polska Sp. z o.o. Nowatorskie podłogi dla wymagających
+48 71 374 02 60 (61)
Mińska 38 54-610 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Panele
Sposób na ciepłą podłogę
Instalacja cieplna rozprowadzona po podłodze jest coraz częściej spotykaną metodą ogrzewania nie tylko wybranych pomieszczeń, ale i całych mieszkań.  Ma ona wiele zalet zarówno ze względów użytkowych, jak i wizualnych.
Przede wszystkim zapewnia komfort poruszania się po ciepłej podłodze, co jest szczególnie ważne w przypadku łazienki czy sypialni, czyli pomieszczeń, w których bardzo często chodzi się na boso.
Ten rodzaj ogrzewania pozwala również na równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu, zapewniając optymalną atmosferę i redukując strefy nadmiernego przegrzania.
Dodatkowo, cała instalacja jest bardzo dyskretna, estetyczna  i umożliwia dowolną aranżację wnętrz. Niestety, aby system ten odpowiednio spełniał swoje zadanie, konieczne jest zastosowanie właściwych materiałów podłogowych, a w szczególności mat pokładowych, które nie będą zbyt mocno izolować ciepła.
Panele podłogowe to materiał, który sam w sobie jest ciepły i przyjemny w dotyku. Efekt ten można wzmocnić, łącząc je z ogrzewaniem podłogowym. Należy jednak pamiętać, że według norm dopuszczalny maksymalny współczynnik oporu ciepła podłogi na takim systemie grzewczym to 0,15 m² K/W.  W przypadku paneli podłogowych z naszej oferty wynosi on 0,06 lub 0,07 m² K/W. Do tego dochodzi jeszcze współczynnik pustki o wartości ok. 0,01 m² K/W oraz maty podkładowej. I tu bardzo często pojawia się problem, gdyż pod podłogi stosowane są tradycyjne materiały podkładowe, które nie są dobrymi przewodnikami ciepła i powodować mogą duże straty na ogrzewaniu. Dobrym rozwiązaniem są natomiast specjalne maty, które są dobrymi przewodnikami, jak np. maty wyciszające Sound Protect marki Wineo, w przypadku których współczynnik oporu wynosi jedynie 0,01 m² K/W - tłumaczy Grzegorz Mazur, ekspert maki Wineo.
Innym rozwiązaniem, które również sprawdzi się w przypadku tego typu instalacji i jednocześnie zapewni ciepłą podłogę poza sezonem grzewczym, są podłogi winylowe.
Taka możliwość istnieje w przypadku wszystkich kolekcji winylowych marki Wineo. Ich współczynnik oporu ciepła wynosi jedynie 0,033 m² K/W. W przypadku tych podłóg, jako kompatybilny podkład polecamy  maty silentCOMFOR - podkreśla Grzegorz Mazur.
Ogrzewanie pod kontrolą
Wybór odpowiedniego materiału, przeznaczonego do zastosowania na ogrzewaniu podłogowym to z pewnością pierwszy krok na drodze do ciepłej podłogi. Kolejną i równie ważną kwestią jest zachowanie odpowiednich zasad podczas jej montażu. Tylko w ten sposób  będziemy mogli mieć pewność, że podczas eksploatacji nie wystąpią niechciane skutki.
W przypadku paneli podłogowych należy pamiętać, że nie wskazane jest ogrzewanie elektryczne, gdyż instalacje starszego typu powodować mogą duże skoki temperatur w krótkim czasie, a panele laminowane nie mają zdolności tak szybkiego przystosowania się do tych zmian. Panele podłogowe marki Wineo bezpiecznie można natomiast stosować na ogrzewaniu wodnym - wyjaśnia Grzegorz Mazur.
Zanim jednak przystąpimy do układania podłogi, należy zapoznać się z protokołem zdawczo-odbiorczym instalacji grzewczej i dokonać pomiaru wilgotności wylewki - w przypadku betonowej nie może być to więcej niż 2 % wilgotności, a dla jastrychów anhydrytowych nie więcej niż 0,5 %.
Zarówno panele laminowane, jak i podłogi winylowe należy montować przy włączonym ogrzewaniu i stałej temperaturze około 18°C. Taki poziom temperatury zaleca się utrzymywać do 5 dni po zakończeniu układania podłogi. Natomiast podczas późniejszej eksploatacji należy pamiętać, by temperatura na powierzchni podłogi nie przekroczyła 26°C. - podsumowuje ekspert marki Wineo.
Przyjemne ciepło pod stopami z pewnością podnosi codzienny komfort domowników. Stosując jako materiał podłogowy panele podłogowe lub panele winylowe przystosowane do montażu na ogrzewaniu podłogowym efekt ten można utrzymać przez cały sezon, zarówno w zimie, jak i latem.
źródło i zdjęcie: Wineo Polska
