Nowatorskie rozwiązanie montażu napędu do rolet przedstawia EXTE
Ułożyskowanie napędu jest bardzo wytrzymałe na obciążenia. Składa się ono z tarczy łożyskowej z uniwersalnymi podłużnymi otworami, na których mocowany jest silnik. Można ją obracać w krokach, co 12°, aż do osiągnięcia optymalnego położenia śruby nastawczej silnika.
Exte EXTE ELITEXT – JEDEN SYSTEM WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI
32 332 04 06, 32 237 03 70
Zaolziańska 11 41-800 Zabrze
Podczas demontażu silnika lub odwijania rolety wystarcza wyciągnięcie czerwonej zasuwki. Przy pomocy zasuwki (na rysunku w kolorze czerwonym) ustalane jest położenie tarczy w ściance podziałowej. W rozwiązaniu tym rezygnuje się z metalowego łożyska. Podczas demontażu, wyciągnięcie zasuwki umożliwia odwijanie rolety, także przy uszkodzonym silniku.
Szybko, prosto i nowocześnie
Przesunięty napęd z dwuczęściową osłoną do szybkiego montażu. Podwójne ścianki podziałowe, wyposażone w specjalne obrotowe wstawki służące do dzielenia lub łączenia skrzyń, w znaczny sposób ułatwiają demontaż. Wstawki te, tak jak w połączeniu bagnetowym można przesuwać i montować w otworach ścianek podziałowych. Powstały otwór jest wystarczająco duży dla wałka 60 mm. Wynikiem tego jest uproszczony demontaż, w szczególności przy skrzyniach z wlotem z poślizgiem.
źródło i zdjęcie: Exte
