Efektywne rozwiązania PAROC w zakresie izolacji termicznej ścian
Ściany z muru trójwarstwowego najczęściej spotyka się w budownictwie domów jednorodzinnych lub w budynkach niskich. Część nośną ściany muruje się z różnych cegieł lub bloczków. Przeznaczeniem zarówno cegieł, jak i bloczków, jest wytrzymanie obciążeń oraz stworzenie szczelnej podpory.
Paroc Izolacje techniczne
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna
Rozwiązania Paroc w zakresie izolacji termicznej ścian. Ściany wentylowane z muru trójwarstwowego
Ściany z muru trójwarstwowego zalicza się do typu ścian wentylowanych, więc między warstwą izolacji termicznej oraz muru wykończeniowego wykonuje się wentylowaną pustkę powietrzną. Zalecana szerokość szczeliny wentylacyjnej  wynosi 30-40 mm.
W celu przedostawania się powietrza z zewnątrz do wentylowanej pustki powietrznej, w dolnej warstwie muru wykończeniowego (na wysokości ≥ 50 cm nad powierzchnią ziemi) wykonuje się otwory, czyli co dwie cegły pozostawia się niewypełnioną roztworem jedną pionową spoinę muru z cegły lub montuje się kratki wentylacyjne. W taki sam sposób wykonuje się również otwory u góry budynku oraz pod i nad oknem.
Do wiązania ściany nośnej murowanej oraz muru wykończeniowego wykorzystuje się stalowe kotwy. Przy wykonywaniu warstwy izolacyjnej,  płyty izolacyjne nakłada się na kotwy stalowe i dociska do ściany nośnej nakładkami na kotwach.
Warstwę izolacji termicznej muru trójwarstwowego można wykonać z jednej lub dwóch warstw izolacji. Izolacja ta powinna być zabezpieczona przed oddziaływaniem powietrza poruszającego się w pustce powietrznej. Ponieważ w ścianach wspomnianego muru trójwarstwowego wentylacja jest bardzo słaba, więc również wymogi wobec warstwy wiatroizolacji są minimalne.
W wypadku wykonywania jednowarstwowej izolacji termicznej, możemy zastosować PAROC® WAS 50 bez dodatkowej warstwy wiatroizolacyjnej. Poza tym doskonale nadaje się również PAROC® Cortex One™, stworzony do izolacji termicznej intensywnie wentylowanych fasad ściennych.
Do wykonania izolacji termicznej z dwóch warstw stosujemy uniwersalne płyty izolacyjne PAROC UNS 37z, jako podstawową izolację termiczną, z kolei jako wiatroizolację możemy zastosować płyty PAROC® WAS 35, PAROC® WAS 25t lub PAROC® Cortex™.
W wypadku, gdy izolację termiczną lub wiatroizolację wykonuje się z płyt PAROC® Cortex One™ lub PAROC® Cortex™ , koniecznie należy stosować taśmy uszczelniające - na styki płyt zaleca się używać zewnętrznej taśmy uszczelniającej PAROC® XST 020 , z kolei PAROC® XST 021 - na rogi budynku lub krawędzie otworów.
Należy zamocować w ścianie nośnej odpowiednią liczbę kotew zgodnie z wskazanymi w projekcie ilościami oraz odległościami ich rozstawienia.
Na tych wiązaniach należy zamontować izolację termiczną PAROC UNS 37z, a następnie płyty do wiatroizolacji PAROC® WAS 35, PAROC® WAS 25t lub PAROC® Cortex™. Żeby wykonać jednowarstwową izolację termiczną, należy zastosować PAROC® WAS 50 lub PAROC® Cortex One™.
Uszczelnić styki płyt PAROC® Cortex One™ lub PAROC® Cortex™ i rogi budynku oraz krawędzie otworów przy pomocy PAROC® XST 020 i PAROC® XST 021.
Pozostawić wentylowaną przestrzeń powietrzną o szerokości co najmniej 30 mm.
Wykonać warstwę z cegieł wykończeniowych.
W kolejnym, ostatnim cyklu artykułów na temat skutecznych rozwiązań w zakresie izolacji termicznej ścian zaprezentujemy właściwości systemów izolacji termicznej ścian tynkowanych.
źródło i zdjęcia: PAROC
