Na kłopoty ONDUBAND
Onduband to wodoodporna, samoprzylepna taśma bitumiczna firmy Onduline służąca do naprawy, uszczelniania i zabezpieczenia szczególnie „wrażliwych” miejsc budynku, narażonych na działanie czynników atmosferycznych.
Na kłopoty ONDUBAND
Onduline Polska Sp. z o.o. Faliste płyty bitumiczne Onduline
pl.onduline.com
22 651 85 08, 22 642 83 88, 22 651 59 32
ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec
Taśma posiada szerokie spektrum zastosowań: możemy jej użyć zarówno do izolacji oprawy komina, naprawy przeciekającej rynny, krawędzi dachowych czy parapetu,  jak i uszczelnienia okna dachowego oraz pękniętej dachówki. Onduband sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest trwały i odporny na działanie wiatru, deszczu czy mrozu materiał uszczelniający.
Forma produktu - czyli elastyczna taśma, doskonale nadaje się do zabezpieczania trudno dostępnych i poddanych działaniu sił mechanicznych miejsc. Onduband gwarantuje szczelne a przy tym estetyczne i dopasowane do pokrywanej powierzchni zabezpieczenie. Montaż taśmy jest bardzo prosty i można go przeprowadzić samodzielnie, wystarczą nożyczki lub nóż do cięcia.
Produkt dostępny jest w czterech kolorach, dzięki czemu możemy go dopasować do koloru dachówki czy parapetu. Dostępne barwy to: aluminium, ołów, terakota i czerwień. Dostępne są dwa rodzaje taśmy:
  • Onduband EASY - przeznaczona dla klientów indywidualnych, parametry taśmy: grubość: 1,1 mm, długość 5 m lub 10 m, szerokość: 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm. Dostępne kolory: aluminium, ołów, terakota.
  • Onduband PRO - przeznaczona dla rynku profesjonalnego, parametry taśmy: grubość 1,5 mm, długość 10 m, szerokość 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm. Dostępne kolory: aluminium, terakota, czerwień.
źródło i zdjęcie: Onduline
