Ceramika, czy Marmur Mineralny?
Zanim zdecydujemy się na umywalkę, często zastanawiamy się, czy materiał z jakiego jest wykonana jest trwały? Czy łatwo się czyści? Czy jest odporny na zadrapania? Czy się odbarwia?
Noclaf MEBLE ŁAZIENKOWE
22 798 12 58, 22 729 95 04
Przemysłowa 75 05-831 Kostowiec
Zawsze warto zrobić rozeznanie w interesującym nas temacie, tak by podjąć najlepszą decyzję. Aby ułatwić Państwu ten proces przedstawiamy poniżej krótką charakterystykę dwóch najpopularniejszych materiałów, z których produkowany jest biały montaż.
Ceramika
Proces produkcji ceramiki sanitarnej polega na wymieszaniu odpowiednich surowców, formowaniu, wysuszeniu i wypaleniu. W efekcie wysokiej temperatury wypalania (w zakresie 900 oC – 2000 oC) otrzymuje się produkt trwały, odporny na środki chemiczne, odporny na wysokie temperatury, odporny na zadrapania.
Marmur mineralny
Jest to materiał wyprodukowany w 95-97% z kamienia naturalnego tj. marmur, granit, kwarcyt natomiast w 3-5% jako spoiwo użyte są żywice epoksydowe zapewniające bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie, małą nasiąkliwość oraz odporność na ścieranie i zarówno niskie jak i wysokie temperatury.
Które wybrać?
Każdy z wyżej wymienionych materiałów świetnie nadaje się do użytkowania w tzw. trudnych pomieszczeniach, czyli takich jak łazienka, kuchnia, pralnia. Cechy obu materiałów są porównywalne, jeśli chodzi o parametry techniczne i funkcjonalność w warunkach podwyższonej wilgoci. Wybór w tym przypadku jest bardziej kwestią upodobań i walorów estetycznych.
Wyroby ceramiczne są twarde, jednak bardziej kruche i bywa, że po czasie powstają mikropęknięcia, w które może dostać się brud. Marmur mineralny choć nie pęka to po dłuższym czasie użytkowania, pod wpływem pielęgnacji środkami chemicznymi może zacząć się odbarwiać. Jednak przy normalnym użytkowaniu w żadnym z tych przypadków zmiany nie są drastyczne i na pewno nie wpływają na funkcjonalność wyposażenia naszej łazienki.
A co mogę dostać w Noclaf?
W ofercie Noclaf obecnie dostępne są wyroby wykonane z marmuru mineralnego. W niedługim czasie jednak będziemy mogli się pochwalić poszerzeniem asortymentu o piękną ceramikę znanego włoskiego producenta. Będzie wtedy możliwość pełnego wyposażenia łazienki w Noclaf. Już niedługo więcej informacji na ten temat!
źródło i zdjęcie: Noclaf
