Aquaform wprowadza nowe wzory szkła w kabinach prysznicowych Aquaform
Aquaform wprowadza kabiny prysznicowe z nowymi eleganckimi wzorami przypominającymi źdźbła trawy i cegiełki. Wzmocnione bezpieczne i jednocześnie ozdobne szkło kabiny prysznicowej może sprawić, że nasza łazienka będzie oryginalna i urządzona z nutką ekstrawagancji.
Nowe wypełnienia kabin Aquaform to Brick, Ribbon i Wind. Ostatni nawiązuje do bujanych przez wiatr liści i fal morskich oraz trawy. Ribbon do delikatnej wstążki, a – Brick to ułożone jeden na drugim pasy o szerokości cegiełki. Nowe wzory inspirowane są naturą, ale także prostotą i elegancją, jaką każdy może zapewnić sobie teraz w swojej łazience. Co ważne, wzory kabin nie są malowane, a trawione kwasem, dzięki czemu nie ma obawy, że ulegną zniszczeniu bądź wytarciu.
Dodatkowo drzwi kabin Aquaform wykonane są z grubego bezpiecznego szkła i zakończone są listwami magnetycznymi, co ułatwia zamykanie.
Domowe SPA kabina Havana z wypełnieniem Ribbon
Kabina półokrągła z rozsuwanymi drzwiami zakończonymi listwami magnetycznymi, które ułatwiają zamykanie i zapobiega rozpryskiwaniu się wody poza kabinę. Wypełnienie szkłem o wzorze Ribbon, nawiązuje do tańczącej delikatnej wstążki. Kabina dodaje uroku łazience i idealnie wpisuje się w klimat domowego SPA. Będzie dostępna w sklepach już od sierpnia br.
Kabina ma wypinane rolki łożyskowe, profile komorowe i profil w kształcie litery U. Wysokość kabiny to 185 cm, grubość szkła wynosi 4 mm, jest dostępna w rozmiarach 80 i 90 cm.
Cena: od 1536 zł brutto.
W zgodzie z naturą – kabina Puenta z wypełnieniem Wind
Jest to kabina jednodrzwiowa wypełniona szkłem o nowym wzorze – Wind. Po środku kabiny, na drzwiach umieszczony został wzór nawiązujący do muskanego wiatrem źdźbła trawy. Wzór przechylony jest na prawą lub lewą stronę,  w zależności od montażu drzwi.
Kabina prysznicowa Puenta Wind jest półokrągła, wykonana z bezpiecznego szkła, zawiera uszczelki elastomerowe, listwy magnetyczne i profile komorowe.
Wysokość kabiny to 200 cm, grubość szkła wynosi 6 mm, dostępna w rozmiarach 80 i 90 cm. W sklepach pojawi się już w sierpniu. Cena: od 1536 zł brutto.
Ponadczasowy minimalizm – kabina Lazuro z wypełnieniem Brick
Kabina Lazuro wypełniona szkłem bezpiecznym  o wzorze Brick dostępna jest tylko w wersji półokrągłej.  Nowość w ofercie Aquaform – wypełnienie Brick – to poziome cegiełki. Ten prosty i elegancki wzór idealnie pasuje do łazienek opartych na minimalistycznych formach i kształtach.
Kabina prysznicowa Lazuro pokryta jest powłoką DP active, czyli powłoką polimerową, która zapobiega powstawaniu osadów powstałych z wody i mydła, ułatwia czyszczenie kabiny. Powłoka DP active nakładana jest na szybę od wewnątrz, natomiast wzór jest trawiony na szkle od strony zewnętrznej.
Kabina Lazuro Wind ma także listwy magnetyczne, profile komorowe i wypinane rolki łożyskowane podwójne. Grubość szkła to 4-5 mm, wysokość kabiny wynosi 185 cm i dostępna jest w rozmiarach 80 i 90 cm. Tak samo jak pozostałe nowości wśród kabin z wzorami Kabina Lazuro Brick wejdzie do sprzedaży już w sierpniu br.
Cena: od 1659 zł brutto.
Źródło: Aquaform
Więcej
