Izolacja Armacell Tubolit z oznaczeniem CE
Wraz z początkiem stycznia izolacja Tubolit oznaczana jest europejskim znakiem CE. Gwarantuje to to, że izolacja ta spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej, które dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.
Zgodność z normami bezpieczeństwa jest w przypadku materiałów budowlanych szczególnie ważna. To ona gwarantuje bowiem, że użyte podczas budowy wyroby nie będą zagrażać naszemu zdrowiu, nie spowodują rozprzestrzeniania się ognia w czasie pożaru, czy w końcu, przez długi czas, zachowają odpowiednie właściwości wymagane przez konstruktorów. W przypadku izolacji Tubolit najważniejszą normą jest PN-EN 14313:2009, która określa wymagania w stosunku do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Definiuje ona warunki, jakie muszą spełniać produkowane fabrycznie otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej stosowanej w budownictwie, gdzie temperatura czynnika zawiera się w zakresie od - 80 do aż 150 stopni Celsjusza.
Badania stosujące system 3, przeprowadzone przez firmę Armacell, zarówno podczas zakładowej kontroli produkcji, jak i w akredytowanych laboratoriach wykazały, że otulina Tubolit spełnia wszystkie określone w normie warunki. Dzięki temu uzyskała ona możliwość oznaczenia jej logo CE, potwierdzając tym samym, że jest to produkt w pełni nadający się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.
Oznaczenie CE jakie od 3 stycznia 2011 znajduje się na otulinach Tubolit daje naszym klientom pewność, że izolacja ta spełnia wymagania jakie norma PN-EN 14313:2009 stawia przed tego typu produktami. Dzięki kompleksowym badaniom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, potwierdziliśmy, że izolacja Tubolit jest produktem nie tylko skutecznym, ale i bezpiecznym. – mówi Jarema Chmielarski, dyrektor obsługi technicznej rynku z firmy Armacell.
Źródło: FlyPR
Więcej
