Zestaw ten można stosować nawet przy ścianach o grubości od 110 mm, a to wszystko dzięki niewielkiej głębokości montażowej wentylatora. Ten zaś można regulować w zakresie dziewięciu stopni mocy, a przy maksymalnie 2,5 wata zapewnia oszczędne zużycie prądu. Całość jest sterowana pilotem.
Aby zamontować zestaw, należy:
- Ustalić miejsce montażu i wykonać otwór w ścianie na rurę o średnicy 125 mm.
- Skrócić rurę wentylacyjną odpowiednio do grubości ściany i włożyć w otwór w ścianie.
- Wsunąć wentylator w rurę wentylacyjną.
- Umieścić skrzynkę kontrolera pod tynkiem w ścianie.
- Ułożyć kabel przyłączeniowy między skrzynką kontrolera i siecią elektryczną (230 V) oraz wentylatorem i go podłączyć.
- Zakryć otwory w ścianie tynkiem/gipsem.
- Włożyć anemostaty po obu stronach do rury wentylacyjne i gotowe!
Zestaw zawiera: |
1. Wentylator |
